Estoy tirado y necesito ayuda... No enciende
.joseA
Mensaje por .joseA »
Aparque ayer el coche, sin problema, y hoy, al ir a ponerlo en marcha, no arranca.
No sale chispa de las bujías...
Como puedo comprobar Si el problema está antes de la bobina? Si es así, como me temo, puedo dar corriente directamente a la bobina para poner el coche en marcha?
Tengo Obc, y creo que el problema viene de este, pero escucho los relés de la relay box actuar, por lo que supongo que funcionan bien.
FERNY
FUNDADOR DEL FORO
FUNDADOR DEL FORO
Re: Estoy tirado y necesito ayuda... No enciende
Mensaje por FERNY »
Si crees que el problema proviene del OBC, deconectalo y prueba.
"Tzedek Tzedek Tirdof"
Mensaje por DaniTD »
De que motor hablamos? Hay que ver si no llega corriente a la bobina o si no llega señal para dar el encendido.
.joseA
FERNY escribió:Si crees que el problema proviene del OBC, deconectalo y prueba.
creo que se como hacerlo, y lo he hecho, pero sigue sin funcionar.. te mando privado a ver si lo estoy haciendo bien
.joseA
DaniTD escribió:De que motor hablamos? Hay que ver si no llega corriente a la bobina o si no llega señal para dar el encendido.
325i pre,a la bobina, no se como comprobar si llega corriente... con el contacto puesto, y el tester, donde pongo el tester? entre uno de los dos cables y masa, o entre ellos?...
.joseA
y ahora otra, que creo que el problema no está en la relay box, como puedo meter corriente directa a la bobina para que está funcione y el coche arranque?, por lo menos para salir del paso, que necesito moverme! Por MP para amigos de lo ajeno......
Orkofono
Mensaje por Orkofono »
La centralita de los 325 pre suele fallar bastante...
323i E21 / VW Passat 4Motion
FERNY
FUNDADOR DEL FORO
FUNDADOR DEL FORO
Mensaje por FERNY »
.joseA escribió:y ahora otra, que creo que el problema no está en la relay box, como puedo meter corriente directa a la bobina para que está funcione y el coche arranque?, por lo menos para salir del paso, que necesito moverme! Por MP para amigos de lo ajeno......
Lo siento, a tanto no llego, a ver si te dicen algo mas.
negroponto
Mensaje por negroponto »
Me pasó algo parecido, era la bobina.
Reparé otro E30, de repente dejó de encender, también era la bobina. Medir la resistencia de cualquiera de los dos bornes pequeños por donde viene masa y corriente, al que manda la chispa al distribuidor. Si la resistencia es menor a 8000 ohms, está en mal estado.
El Alemán 323i 83
.joseA
He probado con una bobina nueva, con centralita nueva, y sigue dando el.mismo fallo, incluso he puesto otra relay box. A veces arranca y funciona perfectamente, lo aparco, y a la semana voy a cogerlo, y vuelve a no arrancar...
