Tirones a 4.500 rpm 325
EDU1987
Hola buenas,pues desde que restaure mi 325,cuando voy en tercera o cuarta a un regimen alto,4.500 o 5.000 rpm me da tirones el coche,he cambiado la tapa del delco,el rotor que lleva dentro,la bomba de gasolina,la bateria.....y sigue igual,el caso es que solo me falla cuando esta en altos,a ralentí o despacio o sin estrujar marcha va perfecto,haber que puede ser solamente me queda que pensar que no sean los inyectores que esten sucios o algo,un saludo y buenas noches
millagi
Re: Tirones a 4.500 rpm 325
Tienes que medir la presión de alimentación en la rampa, para descartar el regulador.
EDU1987
Y cuanto tiene que dar de presion
millagi
Con el motor en ralenti 2,5 bar, y acelerando a plena carga 3 bar.
iker
Miraste bujías o cables de encendido? Ratea en algún momento?
BMW 325ix 07/1986
EDU1987
Ok pues mirare lo de la presion de gasolina haber millagi
Iker las bujias se las puse nuevas,y los cables no se tio,no se ven ni resecos ni nada,como se sabe si estan bien o no?
landerurki
Con chispometro y retorciendolos, o sino mira a ver si dan continuidad y eso, muevelos con las manos para ver si estan cortados y a veces te hace contacto y otras no
EDU1987
Solucionado!!! Al final era el cable del cilindro numero 2 que me estaba fallando pero solo cuando iba en altas
