*318is Bajado 40/60
subir carter unos centimetros (5cm) Ayuda porfa
neska666
Pues eso me gustaria saber si ahi alguna manera de subir el carter unos 5cm mas o menos sin tocar la altura del coche
Ya que quiero manterlo a la altura que tengo ya que esta homologado
Pero el carter tan bajo como que no me esta haciendo mucha graxia ...
*318is Bajado 40/60
*318is Bajado 40/60
elrebo
Re: subir carter unos centimetros (5cm) Ayuda porfa
Los soportes de motor con el paso del tiempo de van cediendo así que si son viejos pon unos nuevos y a parte lo suplementas con unas arandelas y listo
neska666
habia leido por el foro aunq no me acuerdo donde habia un carter que te rebaja unos cm en altura Es verdad que exsiste?
- lolom3
Hay unos pero son para el 318is "los de la copa". Hace poco habia un compañero que los vendia en el subforo compraventa, un saludo
M3 e46 smg '03
e30 318is '90 en proceso de restauración
Cabrera318is
Buenas, Yo tambien tuve este problema en mi 318is, con la consecuecia de romper dos carter en menos de 2 semanas, la primera solucion fue poner dos arandelas de 2mm en cada taco del motor, una en la parte superior del tacomotor y la otra en la inferior, de esta forma subio 4mm pero no fue suficiente. Ahora lo tengo con unos tacos fabricados en teflon por un tornero de la misma manera que el original pero de 3cm mas alto, el inconvveniente de esto es que las vibraciones del motor de transmiten a la carroceria siendo algo incomodo si usa el coche a diario, por ahora lo tengo asi hasta que encuentre otra solucion.
Un saludo y espero te sirva de ayuda.
E30 318is...Mi pequeño M3
totxu
Y no es más fácil poner un cubrecarter?
elrebo
Yo con los tacos nuevos y arandelas de puente trasero de citroen he subido el motor 5 cm
neska666
yo dispongo de eso pero .... mas cerca del suelo Mmmm me tocaria el cubre carter el 95% de las veces cuando ahora solo en ocasiones ...totxu escribió:Y no es más fácil poner un cubrecarter?
JPDrifter
Los fabricantes queriendo bajar el centro de gravedad del coche y vosotros queriendolo subir. No lo entiendo...
Habeis pensado que al subir 5 cm el motor no queda plano el apoyo de la caja (comiendose mas esfuerzos) y tambien hace funcionar ya la transmision con inclinacion Yo desde luego no lo monto en mi coche asi ni de coña.
Llevo el coche mas bajo 7cm que de origen y no he tenido problemas con el carter. Sabiendo lo que se lleva y con cuidado . Un cubrecarter y listo.
neska666
mi unico problema es realmente a la hora de pasar la itv ;( De hecho quiero subirlo puntualmente
JPDrifter
A la hora de pasar itv, a mi lo que me dan porsaco es con la altura del coche con la del carter nunca se me han metido.
totxu
Y aparte que subir el cárter supone reducir la cantidad de aceite con el consecuente peligro
totxu
Y tampoco entiendo que problema tiene rozar el cubrecarter, si esa es su función...
elrebo
El problema de pasar la itv con el carter tan bajo es que toca en los carriles de la línea y no pasa al menos en mi caso
neska666
a eso me refiero Que solucion tomaste ??elrebo escribió:El problema de pasar la itv con el carter tan bajo es que toca en los carriles de la línea y no pasa al menos en mi caso
yo pase pero le di golpe sino no pasava la itv " pense una vez a la año no hace daños asi que para adelante, eso si despues a comprovar que no se rompio y perdia aceite "
