Ayuda Calefaccion: no calienta
olibasis87
Mensaje por olibasis87 »
Hola a todos, después de substituir el motor debido a que se quedo sin aceite y se clavó, cuando pongo calefacción, no sale aire caliente, solo en ralenti, le puse el termostato nuevo y la temperatura es correcta y estable, a que puede ser debido?
318is mtech2
etreintero
Re: Ayuda Calefaccion: no calienta
Mensaje por etreintero »
Has puesto los tubos que entran al interior em el orden adecuado?
olibasis87
etreintero escribió:Has puesto los tubos que entran al interior em el orden adecuado?
El mecánico me dice que en principio si, que se puede cambiar para probar.. algo mas para descartar? no comprendo pq en punto muerto o en parado si calienta.
Tmb decir que el primer dia el coche hacia extraños, se reiniciaba la radio al conectar el ventilador de la calefacción, y le costaba encender debido a un mal contacto de masa con el cable de la batería al alternador, y ademas la temperatura estaba por debajo de lo normal, por ese motivo el mecánico cambio el cable de masa directo al motor, y el termostato ( que debería de haber cambiado desde un principio ya que se lo traje pero pensó que no era necesario)
Ahora el coche mantiene la temperatura correcta, pero la calefacción sigue sin calentar, y la radio falla, no se si puede tener algo que ver el tema eléctrico, o si puede estar algo embozado, ayuda por favor
318is mtech2
Bobye30
Mensaje por Bobye30 »
Puede ser que tengas los manguitos que entran en el radiador de la calefacción al revés, el agua caliente tiene que entrar por abajo, prueba a ver cual esta mas caliente de los dos.
Un saludo !!
Van al lado del servo freno en el vano motor.
Fan de llegar a una curva tener la mania de reducir una lijar cuneta tirar de freno de mano saliendo de lado y cortando, paa paa paaaa......
olibasis87
Muchas gracias a todos, exactamente , eras los tubos que entran al interior, colocados alreves, ahora haber si encuentro la solcuion a la radio
318is mtech2
