Bueno este brico va dedicado a todos aquellos que le hace ruido el elevalunas electrico cuando llega el cristal arriba,esto es debido a que el cable lleva como una espiral y le falta un trozo y es ahi cuando el motor patina haciendo ruido,
en primer lugar hay que buscar unos elevalunas de un pre pero que sean manuales,ahi tendremos los cables en perfecto estado ya que manual no hace tanta fuerza como el motor electrico,destapizar y desatornillar 4 tornillos(2 cada lado)del sube cristales,2 tornillos que van al cristal y luego lleva 3 el motor electrico,una vez sacados estos tornillos ya tenemos el elevalunas fuera
despues teniendo el elevalunas fuera primeramente hay que abrir el final de carrera para que nos salga el cable
despues cojeremos en el otro extremo del elevalunas y con cuidado tenemos que abrir con una escarpa pequeña la pieza donde va cojido el cristal,una vez un poco abierta(con cuidado de no deformarla mucho)la desenroscaremos hasta liberarla del cable
en el manual no,pero en el nuestro electrico llevara esta pieza que es imprescindible a la hora de montar nuestro nuevo cable,esta pieza sirve para que haga tope el cristal cuando llega abajo evitando quemar el motor,exactamente va a 16,7cm(se libera desenroscandola)
luego en el caso del manual le daremos a la manivela hasta que nos salga el cable por un extremo ya tendria que salir casi solo,y en el caso del electrico liberarmeos el motor que va con 4 tornillos de estrella y tirando del cable ya sale solo
y en segundo y por ultimo lugar sacaremos esta pieza de hierro que es donde hace tope la piezita que tenemos que colocar a 16.7cm,]limando los 2 remaches que lleva y con una escarpa saldra
una vez fuera los cables pasaremos primeramente la pieza roscada a 16.7cm,meteremos el nuevo cable en la guia de nuestro elevalunas electrico en el mismo sentido que lo sacamos,hasta que salga el cable por el otro extremo,y montaremos la pieza donde va cojido el vidrio
la volveremos a cerrar con unos alicates de punta y seguidamente montaremos el motor fijandonos que encaje el piñon estriado en el cable,y despues montar en el coche como lo habiais sacado,y el resultado es este: (tengo un video pero no se como subirlo)
