Muy buenas noches chicos, dado que llevo un par de semanas con el 325e y en general va genial, quería hacerle un mantenimiento general y he pensado en lo siguiente:
Filtros: Aire, aceite y combustible.
Aceite para el motor (Cual me recomendaríais?)
Termostato.
Bujías (Igualmente, cual me recomendais?)
¿Que mas me recomendais?
El coche tiene la distribución hace 10000km y el embrague hace 25000km por lo que en este aspecto estamos servidos.
He notado un consumo algo elevado, aunque imagino que al ser un 2.7 es normal, unos 13 litros en autovia a 130, es por ello que haciendo estos cambios espero tener una mejora.
Un saludo!
Compra de vehículo, que mantenimiento hacer.
Diegumball
- MPOWER
Re: Compra de vehículo, que mantenimiento hacer.
Hola buenas!!
Con lo que ya has dicho(aceites, filtros, bujías) le sumaria revisar todos los consumibles; frenos, amortiguadores, neumáticos, silentblocks, etc..
Y sobre todo los líquidos; refrigerante, liquido de frenos(acuérdate de purgar el bombin de embrague), valvulinas caja de cambios y diferencial. Comprueba el de dirección asistida si tienes.
Si el termostato no lo cambiaron aprovecha cuando drenes el refrigerante, sino déjalo para la próxima.
Comprueba todos los manguitos de depresión que no tengan fugas, el del colector de admisión, los de combustible, son baratos y fácil de cambiar, ''y ya que te pones...''
Poco a poco iras conociéndolo y poniéndolo a punto, seguro que con esto notas mejoría.
Utiliza el buscador que en el foro esta todo
http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=3 ... s+i+bujias
- luigi_82
13 litros a 130 un eta que se supone que es mucho par pocas revoluciones y poco consumo?algo no va bien.que ruedas lleva?vives a mucha altura del nivel del mar?lleva algun tipo de baca?
