Como Desmontar techo solar e30???
EDU1987
Mensaje por EDU1987 »
Hola buenas,tengo que desmontar el techo solar de mi e30,pk esta podrido,no necesito sacar todo el mecanismo,solo la tapa que va com 6 tornillos de tor,alguien sabe los pasos,o si hay algun enlace o algo que alguien lo haya echo,gracias
luigi_82
Re: Como Desmontar techo solar e30???
Mensaje por luigi_82 »
yo desmonte uno...hace 4 años.pero enteretito y no lo e vuleto a montar(proceso de restauracion)localiza los tornillos que veas que van directos a la tapa la deslizas por los carriles y debe de salir,saludos.
EDU1987
Ya pero para eso hay que sacar el cacho de tapizado que lleva la tapa del techo por dentro,y esa no se como sacarla
arnage
Mensaje por arnage »
EDU1987 escribió:Ya pero para eso hay que sacar el cacho de tapizado que lleva la tapa del techo por dentro,y esa no se como sacarla
Los traseros eran levantando el techo en la posición elevada. ¿Los delanteros no se ven al deslizar hacia detrás?
fer320i
Mensaje por fer320i »
Abre en modo visera. Separa x detras los enganches q sujetan el tapizado contra la tapa corrediza. Luego abre el techo asta la mitad y te deja soltar las grapas y ya libra el tapizado. X ultimo tienes los 6 tornillos q son torx y tienes la tapa del techo fuera.
ImagenImagenImagen
EDU1987
Este foro es una mina,ya le e podido sacar el techo,ahora veremos haber para montarlo,jajajaj gracias a todos
Mensaje por Victor325ix »
Hola, si tienes oportunidad sacas unas fotos ilustrativas y haz un pequeño brico. Seguro que más de uno te lo agradecerá en el futuro cuando le toque realizar la misma operación.
fer320i
Ya lo are yo que tendre q desmontar el mio de otro e30 jejeje y para montar lo mismo a la inversa. Lomunico tienes q ajustar el techo asique necesitaras algo de paciencia jejejy x ultimo el tapizado te aconsejo q primero pongas las grapas con el techo abierto x la mitad y luego los enganches a cada lado. Y sin poner el tapizado ten cuidadonde no meter el techo sin poner tapizado xq meteras el canalon para el agua xq se quedara atras del todo y para sacar telita. Suerte
ImagenImagenImagen
