¿como quitar bandeja de atras?
- jorgegp
Hola queria saber como se quita la bandeja de atras de los asientos donde se ponen los altavoces para hacerle los agujeros y montarles unos, ya q no tienen,la instalación se hacerla pero el agujero en la bandeja como lo hago con una dremel?
BMW 325I PRE!!! ///M
Anthon
Re: ¿como quitar bandeja de atras?
Fíjate a ver si están troquelados los agujeros, si lo están, con un martillo le das unos golpes y salta la chapa sola
- luigi_82
tienes que desmontar asientos para quitarla,el de abajo sale a presion de la parte delantera,el respaldo lleva un tornillo a cada lado ,levanta el cuero de la esquina del panel y los veras con la llave 10,suelta los cinturones de abajo,llave 16-17,tira de la bandeja aciarriba y suelta la guia del cinturon de la misma,la cuelas y ya la tienes fuera.normalmente vienen trocleadas para los altavoces,saludos.
- jorgegp
Gracias por las respuestas y la info.
- jorgegp
Se me olvidaba decir q le voy a poner los premium no los normales,tengo que abrir un poco mas el hueco y si es asi con una dremel se puede o hay algo mejor?
- alf
si te refieres a la bandeja tapizada, es carton, con una sierra pequeña y unas tijeras lo haras
... y del Original`s Team
