Cuando el coche esta frio y lo arrancas todo normal,con el sensor conectado responde bien y si lo desconecto también.El problema viene cuando coge algo de temperatura el motor ya que el ralenti va bien pero en el momento que toco el acelerador el coche se ahoga o se para como si lo estrangulasen y no hay manera de que acelere con el conectado.Si lo hago con el sensor desconectado va todo bien como antes acelera y anda bien pero en el momento que se lo conecto y pasan 10 segundos y le doy gas se para,ya le cuesta mucho arrancar fallando a no ser que se lo desconecte que ya arranca bien.
El sensor me extraña que sea ya que se lo cambie nuevo hace unos 2 años por otro problema que tenia y lo mas habre ido 6 veces al circuito,con el otro sensor que tengo también hace lo mismo
Haber si me podeis echar una mano que estoy muy perdido
Gracias y un saludo.
