consumo excesivo en un 325i
kome30
Hola, la verdad me inquietó bastante cuando compre el coche pq desprendia un olor por el escape a gasolina bastante fuerte, lo lleve a afinar el caudalimetro, pero sigue oliendo bastante a gasolina y lo peor que con un deposito lleno no consigo hacer mas de250km conduccion "flanders"hago poblado y algo de autovia, es normal en estos bichos?
Push2
Re: consumo excesivo en un 325i
Yo tengo el mismo que el tuyo y en autovía 130-140 me hace 10 litros. En ciudad de 13-15 litros, si le piso ni lo cuento. También en el garaje cuando lo enciendo me hace ese fuerte olor a gasolina, pero supongo que nada mas arrancar esta frio y por eso la mezcla es mas rica en gasolina.
Tolo
Mi m20b25 se gasta 21 litros para 250 km. Conduccion flanders y algun destello de Toreto. Algo debes tener mal.
Cambia filtro de combustible, revisa tubos de vacio o sustituyelos directamente, reglaje de valvulas...
kome30
Los tubos de vacio que son todos los tubos que va a parar al colector de admision?
Tolo
Esos mismos.
etreintero
Como te dicen, algo tienes mal, con ese coche conduciendo asi deberias hacerle unos 200km mas.
Empieza por los tubos de vacio y nos cuentas.
- luigi_82
kome30
Revisare los injectores aver que tal, los tubos de vacio almenos uno no tiene buena pinta
kome30
Este es el que parece q tiene mala pinta esta tocanto el colector admision y esta hinchado, la segunda foto es donde va a parar ese tubo.
Los demas tubos se veian enteros, lo que si me dejo claro un mecanico q mi coche tenia un problema de masa pero nose si tendra algo q ver con el consumo.Ya e comprado un cable de.masa para poner de motor a chasis
kome30
El co lo revisaron y no pasa de un 2 por ciento.Casi todo es pueblo por eso
kome30
- luigi_82
vale,veo que es un post,as metido maquina de diagnosis por si tiene algun fallo memorizado?yo tengo un cabrio pre con electronica post de fabrica catalizado y no lo paso de 10 l/100 y este gasta menos que el pre e llegado a hacerle 7,8 l/100.250 km hago yo con 30€,saludos.
kome30
Pense que en estos bmw viejos no se podian meter en maquina de diagnosis, es un post sin calalizar por eso, probaré de meterlo mersii
chavero
Sensor d temperatura en frío,puede k te este diciendo k el coche esta frío y te exa mas gasolina
guretxacara
Depende del zapato.
Entre 6.5 y 20 propietario de uno desde nuevo.
Pero es un gran clásico y eso no se mira.
