Fallo en elevalunas electrico
Push2
Hola a todos,
desde hace un tiempo a veces me fallaba el elevalunas pero finalmente despues de accionar varias veces el interruptor empezaba a funcionar. Hoy a dicho basta y ya no funciona. He cambiado los interruptores, el derecho por el izquierdo y sigue igual. Una vez descartado el interruptor no se que puede fallar. ¿A agunos de vosotros os ha pasado lo mismo?
Saludos a todos y gracias.
ytu
Re: Fallo en elevalunas electrico
Así a bote pronto, supongo que puede ser o bien el motor o que no le llegue corriente. El otro te funciona? Descarta fusible si es así. Tengo entendido que las conde iones de la puerta a veces dan guerra, prueba con limpia contactos.
A lo mejor seria buena idea dar corriente al motor para descartar que no este frito
Ya nos contaras
Ya nos contaras
Anthon
El interruptor se te ilumina?
Push2
Gracias por las respuestas,
Mañana desmontare cableado y revisare fusibles a ver si existe corte de corriente en el circuito.
El interruptor si que se ilumina al igual que el de la izquierda.
Anthon
Si los interruptores se iluminan entonces no es problema de corriente, ¿te fallan los dos?
Haz como dice ytu, desenchufa el conector de puerta y limpia los contactos
Push2
Ok. Mañana revisare las conexiones pondre limpiacontactos y a cruzar los dedos.
El otro elevalunas todo perfecto por eso he podido comprobar que el interruptor va correctamente.
Ya os informare.
Ya os informare.
Push2
Buenas a todos,
al final después de revisar el cableado desde el interruptor hasta el motor del elevalunas encontre el fallo. Era el concetor que va en la puerta, el que une el cableado que viene del conector de la puerta con el motor del elevalunas, uno de los dos bornes estaban oxidados y eso impedia que llegara la corriente. Despues de lijarlos, administrar limpiacontactos, antioxido W40 y asegurar la conexion con una brida ya que parecia ser que tambien se aflojaba, elevalunas otra vez funcionando al 100%..
Gracias a todos,
Gracias a todos,
