electroventilador m3 e30 no funciona
Jesus Manuel
Mensaje por Jesus Manuel »
Hola a todos a ver si me podeis hechar una manita por que se me agotaron las ideas.
Hace dos dias el m3 solto todo el refrigerante por el vaso de expansión he mirado fusibles los de la caja de fusibles (no se si hay mas ) y relé y todo bien he puenteado el bulbo y nada he mandado corriente directa al ventilador y funciona el unico caso es que no le llega corriente al electroventilador cables negro-azul y verde-negro ni idea del porque.Muchas gracias y un saludote a todos. :ok:
Re: electroventilador m3 e30 no funciona
Has comprobado la resistencia que va en el electroventilador??
Seguro que ese es el fallo. ;)
Jesus Manuel
Le he dado corriente directa al electroventilador y funciona bien.La unica duda que no he mirado es el doble interruptor termico que va al termostato.
Jesus Manuel
He comprobado que llega corriente al interruptor termico y tiene lo he puenteado y va el electroventilador por lo que creo que esta roto cambiarlo y ya esta.
mitsujump
Mensaje por mitsujump »
Jesus Manuel escribió:He comprobado que llega corriente al interruptor termico y tiene lo he puenteado y va el electroventilador por lo que creo que esta roto cambiarlo y ya esta.
Hola Jesús, ¿solucionaste el problema cambiando el electroventilador? ¿Pusiste uno nuevo?
///M Power
Jesus Manuel
No si le llega corriente al electroventilador y funciona esta bien (acuerdate que tiene dos velocidades) mira en el termostato y si tienes a/c tienes dos bulbos el que tienes por debajo es del a/c y el de arriba es un bulbo que da paso a la corriente que va al electroventilador .Hechale una visual a ver si es ese el que te falla.Si no empieza por fusibles he interruptores que te marca el esquema electrico que puedes descargarte aqui en el foro que para estas cosas son unos fuera de serie .un saludo.
mitsujump
Gracias Jesús, electroventilador he conseguido uno ya (lo he probado y funciona correctamente), lo que no tengo es el soporte porque el que llevaba el mío no era de E30. Le habían adaptado uno de otro coche y claro, el soporte no me sirve para el que he conseguido.
///M Power
