indicador RPM indica rpm erróneas
angeldxtex
Buenas foreros, estoy ""acabando"(todos sabemos que un coche no se acaba nunca) mi 318i post y voy descubriendo nuevos fallos.
El fallo que no se por donde empezar está en el querido cuadro de instrumentos.
La aguja de las rpm se mueve, pero en un rango menos del que debe, solo sube hasta 2000rpm estando el motor al corte y sube muy lenta (como si estuviese muy desmultiplicada). No se por donde empezar a mirar y eso de tener un rpm que indica mal no me gusta nada.
A ver si podeis ayudarme o indicarme que debo mirar.
Gracias de antemano.
GASOFO84
Re: indicador RPM indica rpm erróneas
le as cambiado el motor??xq igual no le aspueto el codee correspondiente al motor que le hayas puesto. Si nó es así revisa que el cuadro nó sea de pre. Porque nó te valdrá para post.por lo menos amí nó me funcionaba
Anthon
Revisa el codie del cuadro, seguramente le hayan cambiado el cuadro por uno de 6 cilindros
La zona roja del cuenta rpm empieza en 6000 justas, o en 6300?
angeldxtex
La zona roja empieza un pelin antes de las 5000rpms (4800-4900) y la linea roja un poco mas ancha empieza a las 5300-5400.
Que debería cambiar para solucionar el problema? Me da igual donde esté la zona roja, mientras indique bien,me vale.
Anthon
Creo que llevas un cuadro de 324
El tuyo debería ser como este
Fijate en el rectángulo blanco que lleva abajo a la derecha con números, eso es el codie. Quítate el envolvente negro al cuadro y fíjate qué números pone en el tuyo. Si no lleva nada ahí es porque es un cuadro de PRE
- nico325i
a mi me paso en otro coche y eran las pilas del cuadro lo que hacian que funcione mal
angeldxtex
Acabo de desmontarlo y no llevo codie ninguno.
Asi que llevo cuadro de pre y por la linea roja supongo que es de un diesel.
Debo buscar un cuadro de e30 post 4cilindros o tiene que ser de 318i especificamente?
En un mes o asi montare motor de 318is m42 por eso pregunto si es compatible.
Anthon
Entonces mejor busca un cuadro de 318is, los de 318i llevan la zona roja a 6000 en vez de 6300.angeldxtex escribió:Acabo de desmontarlo y no llevo codie ninguno.
kratzer
Con que sea de 4 cilindros te vale, pero como te comentan si vas a meter el motor del is pues el del is tiene la zona roja un poco mas arriba.
