318is Fallo frenos, aacc y aceite, problemas y dudas.
NeburX13
Mensaje por NeburX13 »
Buenas, tengo un 318is, con varios fallos y yo con dudas... XD
- El primero es de frenos, le he cambiado todo (discos, pastillas, sensores, líquido y latiguillos) y en el cuadro sigue encendido el testigo de frenos... alguna solución?
- El segundo es del aire acondicionado, lo he dejado en un taller para recargar el gas y me han dicho que no se puede por que lleva un sistema antiguo y un gas que ya no se usa y también lleva boquillas diferentes... me dice que podrian probar de adaptar las boquillas y meter el gas que se usa ahora y probar que pasa.. tenéis el mismos problema? Sirve ese gas? Alguna solución?
- El tercero es del aceite del motor, le pongo el 10w40 semi sintético pero consume mucho... quiero cambiar a otro más denso para probar.. es recomendable? Y cuál me aconsejáis?
Gracias y saludos!!
Última edición por NeburX13 el Lun 16 Jun, 2014 01:24, editado 1 vez en total.
[OO=[][]=OO] E30
OLD BMW'S NEVER DIE.
Orkofono
Re: 318is Fallo frenos, aacc y aceite, problemas y dudas.
Mensaje por Orkofono »
Yo terminé quitando la bombilla del cuadro.
El gas sustituto del antiguo R12 es el R413A. La última vez me lo cargaron en un Bosch Car Service.
323i E21 / VW Passat 4Motion
NeburX13
Jajaja esa solución ya la he pensado pero antes quería preguntar haber si me fslta algo por revisar..
Pues tendré que buscar un taller Bosch de estos por aquí a ver si lo puedo solucionar..
Muchas gracias, saludos.
[OO=[][]=OO] E30
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Mensaje por joxepo »
Estas seguro que los sensores de desgaste estan bien ?
NeburX13
Si... los cambié junto con los discos y pastillas...
[OO=[][]=OO] E30
alf
Mensaje por alf »
NeburX13 escribió:Buenas, tengo un 318is, con varios fallos y yo con dudas... XD
- El tercero es del aceite, le pingo el 10w40 semi sintético pero consume mucho... quiero cambiar a otro más denso para probar.. es recomendable? Y cuál me aconsejáis?
Gracias y saludos!!
el aire, pon el gas sustitutivo y ya esta, media hora, a mi me va bien.
aceite, yo uso el castrol 10w40 y no gasta nada. ¿tendras el motor gastadillo? ¿perdera por algun lado? mira a ver si te sale humo azul, si es al retener, lo quema por las valvulas, si es siempre lo quema por el motor.
:loveBMW:
NeburX13
Si, ahora lo sé pero en el taller que lo llevé no tenían o no saben que existe... jejeje probaré en un Bosch service como dice Orkofono..
No.. no sale humo.. al menos que me haya dado cuenta... le diré a un amigo que se ponga detrás y mire...
Gracias y saludos.
[OO=[][]=OO] E30
Bisagras
Mensaje por Bisagras »
Para el a/c puedes meter r134a, pero asegurate que te cambian el aceite por aceite sintetico, con mineral puede dar en algunos casos problemas de lubricacion del compresor.
NeburX13
Ah pues el 134 es el que tenían (no se si r134a), pero decían que si lo ponían podía funcionar o no... que probara o cambiar unas juntas y no se que más para hacer una "actualización" del sitema para que lo aguantara.. o debería..
Pues probare 10w40 sintético en vez de semi a ver si mejora.. es que consume bastante...
Gracias y saludos.
[OO=[][]=OO] E30
Bisagras
No no, el aceite sintetico para el compresor del aire acondicionado, no me referia al motor.
alf
Mensaje por alf »
creo que el que uso yo es semi...
:loveBMW:
NeburX13
Bisagras escribió:No no, el aceite sintetico para el compresor del aire acondicionado, no me referia al motor.
Aaaah Jajaja ok no sabía que llevará aceite...
Última edición por NeburX13 el Lun 16 Jun, 2014 01:43, editado 1 vez en total.
[OO=[][]=OO] E30
NeburX13
alf escribió:creo que el que uso yo es semi...
El del motor??
[OO=[][]=OO] E30
alf
Mensaje por alf »
El del motor??
si
:loveBMW:
NeburX13
Ok y te va bien? Es que no sé si además de sintético subir un poco el sae para que sea más denso...
[OO=[][]=OO] E30
