Problema con el A/C
victor_300
Problema con el A/C
Mensaje por victor_300 »
Hola, tengo un 318i cabrio post con aire acondicionado. El aire funcionaba hasta que un dia dejo de ir, el compresor no se encendia. Pensando que se habria quedado sin gas y que el presostato impedia el paso de corriente lo lleve a recargar. El mecanico me dice que sigue habiendo gas por lo que nos ponemos a mirar porque no llega corriente al compresor. Hemos descartado reles, fusibles, el boton y dandole corriente directa el compresor se mueve. Del boton del salpicadero tambien sale corriente. La instalacion pasa por un par de "cajas" que controlan mas cosas como el ralenti. Creemos que en una de esas cajas se interrumpe la corriente
Queria saber lo que hacen esas cajas y si se pueden reparar, hay que cambiarla entera...nose un poco de luz porque no sabemos lo que controlan esas cajas misteriosas
Un saludo!
1987 325i Coupe M1 Zinnoberrot
1991 318i Cabrio M2 Alpinweiß II
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Re: Problema con el A/C
Mensaje por joxepo »
Cajas ?? lo que tienes que hacer es discernir donde exactamente se corta la tensión, el cable que alimenta el compresor no pasa por ninguna caja de ralenti ... del relé en modulo va a los sensores de alta y mínima presión sitos en el filtro, comprueba si llega ahí y si sale al compresor.
victor_300
Hoy al cargar el sistema con gas para probarlo nos hemos dado cuenta que la valvula que dosifica el gas para enfriar el habitaculo que esta detras del salpicadero esta obstruida. Puede tener alguna relacion la falta de suministro electrico al compresor con la obstruccion de esta valvula? Por que el aire me iba bien y un dia dejo de ir sin mas y es mucha casualidad que se rompan dos cosas a la vez
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Al obstruirse la válvula del evaporador aumenta la presión en circuito gas desconectando el sensor de alta la tensión al compresor.
