Como montar relojes de temperatura y presión de aceite?
mizius
Buenas!
Tengo ganas de montar un par de relojes de temperatura y presión de aceite como tengo en mi gt turbo para vigilar un poco mejor como va el motor. He visto que a los 325 se les suele poner un sandwich y he visto a la venta por ebay pero en ninguno se hace referencia a los 318is. Se les puede montar este tipo de sandwich o hay que usar algún otro tipo de sistema??? En el gt turbo llevo un tapón que hace de sensor de temperatura y aunque he oído que no va bien yo llevo 7 años con el sin problema y el dueño anterior otros tantos.
Un saludo y gracias!
face
Re: Como montar relojes de temperatura y presión de aceite?
En tu caso creo que puedes montar la T.Se coloca en el lugar del chivsto de aceite y es alargado y lleva 2 orificios para presion y temperatura o presion -chivato(combinas como quieras).Yo en el 325 llevo sandwich y ahi llevo presion de aceite y temperatura la cojo del carter(tapon de carter).Pero en un 325 la T no cabe y por eso se usa sandwich ,pero en motores mas pequeños con la T se puede,aunque a mi me gusta mas en sandwich.
face
face
face
Pregunta para e30 y asi te informas bien.La T hsy otra que es alargada y no hace forma de T es recta sin brazos.
mizius
Si me cabe la T sería lo ideal!! Donde lleva el chivato del aceite?? Mañana voy a ir a hacer la primera prueba sobre el cubrecarter que me he fabricado y como vamos a levantar el coche quizá pueda mirarlo.
Un saludo y gracias compañero!
