problema con instalacion de control de velocidad tempomat
Pues el problema que me ha surgido al montar el tempomat en mi 323i procedente de un is es que mi cuadro no tiene los dichosos conectores verdes por ningun sitio... vienen por lo general en todos los cuadros o solo en cuadros de 6 cilindros? Porque creo recordar que mi cuadro es de un 318 al que cambie el codie.
saludos!
saludos!
Re: problema con instalacion de control de velocidad tempoma
Muchas gracias pere!!!!!!!
Se lo quitaré al donante.
Saludos!
Saludos!
Otra duda... esa ficha verde para el conector serviria de un e34???
Solo de e30.323_i escribió:Otra duda... esa ficha verde para el conector serviria de un e34???
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=62111372218
Gracias pere!!
Otra duda que me surge es... al freno no se le conecta ningun sensor?ni en serie con el que trae?
por otra parte tengo dos conectores que no se si van al patch o se quedan sin conectar. Junto con el conector que ca al cuadro viene una bombilla que supongo que sera para iluminar algo en el cuadro que te diga que el control esta activado.
luego os subo fotos que estoy en el movil.
.joseA
en el freno, el propio switch del freno es el que actua como desconector, donde si que va un switch nuevo es en el embrague.
y en el cuadro, por lo menos en mi coche, no se enciende ninguna bombilla.
si, el del embrague lo he conectado e instalado correctamente. Ahora os subo las fotos y os explico...
Esto era lo que tenía
Y estos conectores que no se si van al patch o quedan sin conectar
Y aquí el conector para el cuadro, que llega junto con una bombillita, que es la que digo que puede que sea para instalar en el propio cuadro y poner una opción que te diga que está conectado el control de velocidad.
El tempomat lo he cogido de un is, pero creo que es de e34 y estaba adaptado al is.
El conector del embrague con su pulsador, la centralita, y el motorcillo con el cable están conectados, solo me falta el conector verde que esta tarde espero hacerme de él y probarlo, a falta de saber si esos terminales tienen que ir a algún sitio.
Saludos!
Saludos!
Ten en cuenta que si era de un e34 y posiblemente automatico llevara alguna funcion mas que en el e30.
Las conexiones son: la centralita, el cuadro, el motor de tiro, el mando y swift de freno y embrague, el propio swift de freno es el que le da corriente. (creo que es asi
) Las demas conexiones quedan libres. Ah, y en el cuadro no se enciende nada.
Pues tonces cuando tenga el conector verde en el cuadro probare asi a ver si funciona. Ya os contare el resultado!!
Bueno, pues hoy lo conecté a la pieza verde del cuadro, en dos posiciones distintas por si acaso, pero el control no funciona. Por donde puedo empezar a mirar?
Me mosquean esas dos conexiones que quedan libres sin conectar.
Por otro lado he comprobado que si acciono ligeramente el pedal de embrague suena el clic del pulsador-sensor de dicho pedal, por lo que ese punto lo descartamos.
Alguna opinión?
Saludos y gracias de antemano.
Alguna opinión?
La conexion de la ficha verde va en cualquier posicion.
Le llega corriente??
La corriente la tengo que comprobar, supongo, que del conector del patch, verdad? Mañana lo compruebo.
Ahora, si le lleva corriente, por donde sigo? Puede que esté atascado el motorcillo o algo asi?
