ABS
.joseA
ABS
Mensaje por .joseA »
tengo un problema con el ABS...
me falla el ABS solo en condicione de seco, es decir, si no llueve, la luz del ABS se enciende al rodar, a ver si me explico:
Pongo el coche en marcha, y salgo del garaje.. a veces se me enciende la luz de ABS cuado giro a la salida dentro del garaje, y otras, cuando voy circulando... pero siempre en los primeros 300 metros despues de poner en marcha (mas o menos)...
Pero si esta lloviendo, La luz del ABS no se enciende nunca, y funciona de maravilla....
Por que me ocurre esto? cual puede ser el problema?...
ALEX ALBERO ESPI
Re: ABS
Mensaje por ALEX ALBERO ESPI »
Puede ser que tengas uno de tos cables cortado y cuando llueve haga contacto al estar mojado
SUPERMPOWER
Re: ABS
Mensaje por SUPERMPOWER »
Yo también tengo problema en el abs de mi 25 y no sólo enciende la luz sino que el pedal me hace un tanto raro.Creéis que deba cambiar el abs?
SUPERMPOWER
Re: ABS
El mecánico miro los sensores y estaban bien,será probar con un abs usado de otro bmw,algún consejo?
Se le podría adaptar un abs de algún otro modelo?gracias
