Cambiar cerradura de las puertas
Edgar
Mensaje por Edgar »
Hola, quería consultaros como cambiar los bombillos de las puertas, ya tengo los que voy a poner pero no se como quitar los que están puestos. un saludo y gracias por vuestra ayuda
marsil
Re: Cambier cerradura de las puertas
Mensaje por marsil »
lo primero los paneles
Después los bombines llevan una especie de grapa que hace presión
Contra la misma chapa por dentro (sale arrastrando la de lado) después
Tienes el bombín suelto pero no sale fácil hay que irlo girando para varios lados
Pues digamos tiene forma de "L" cuando consigas sacarlo se caerá otra pieza que lleva el pulsador del cierre centralizado si es que lo lleva
Después montar a la inversa
Dicho así parece difícil por el sitio que hay que trabajar pero con paciencia y saliva se hace jeje
arnage
Re: Cambiar cerradura de las puertas
Mensaje por arnage »
Y cómo va sujeto o se coloca el pulsador del cierre?
marsil
va colocado cuando se mete el bombín
una vez sacado se coloca tal que asi:
1 se pasa por el agujero del la chapa
2 se introduce el pulsador del centralizado (esa pieza tiene un agujero para el bombín)
3 se termina de enganchar la "L" del bombín en la cerradura
4 se mete la grapa lateralmente que sujeta el bombín el pulsador y sujeta todo el conjunto
espero haberme explicado
arnage
Perfecto! Gracias marsil
marsil
:ok:
Edgar
Mensaje por Edgar »
Muchas gracias marsil, estos días pruebo y ya os voy contando. un saludo y gracias
