Petardeo despues de ir en retencion!
Rgalo.
Mensaje por Rgalo. »
Buen día compañeros, Deseándoles un feliz y prospero año! :D
Bueno, entrando al tema, desde que tenemos el coche hemos notado que al llevar el motor en retencion de mas o menos 2000 rpms o mas, al poner neutral las revoluciones quedan bajisimas, como a 500 rpm, pero no ha pasado a ser un inconveniente, pero ayer ha pasado algo raro que no había pasado antes, al regreso de un viaje venia bajando un tramo larguisimo de carretera en retencion en 4ta marcha a unas 2000 rpm, unos cuantos minutos asi, al bajar la velocidad y poner neutral ya que los coches delante de mi bajaron la velocidad, el motor se ha apagado, sin parar el coche lo enciendo de nuevo y sigo el camino, todavia en la bajada larga meto 3ra ya que el trafico es mas lento pero constante y el ritmo de retencion era de 2500-3000 rpm, llega la hora de acelerar pero no responde como lo hace normalmente, comienza a cabecear y acelera despacio, y al mantener el acelerador se escuchan leves petardeos por el escape, pongo neutral y acelero y el motor responde bien, meto la marcha de nuevo y sigue petardeando un poco, despues de un minuto de comenzado esto mas o menos todo vuelve a la normalidad, meto 2da y acelero brevemente a fondo para probar, lo mismo en 3ra y responde como con fuerza como lo ha hecho siempre.
Aqui donde esta mi interrogante; que puede ser el problema??? A alguien le ha pasado??? Vale decir que los O-Rings de los inyectores estan en mal estado, ya que se escucha como toman aire, y verifique esto ya que si rocio la base de los inyectores con spray para limpiar carburadores el motor sube de vueltas, hace unas semanas llenamos el tanque y le pusimos un limpiador de inyectores marca ABRO y al estar el tanque a menos de la mitad, el motor comenzo a arrancar al solo mover la llave y el ralenti fino fino, no se sentia vibracion, anduvo asi unos dias, luego volvio a como andaba antes, arrancando mal, aunque el ralenti se quedo parejo, y creo que ese inconveniente de los inyectores es la mayor razon de los problemas que tengo actualmente:
-Cuesta que arranque en frio y caliente. Cuando la temperatura ambiente es alta o el coche ha estado bajo el sol, cuesta muchisimo mas que arranque.
-Alto consumo de combustible.
-Al arrancar en frio el ralenti esta altisimo, en 1500 rpm, al coger temperatura el ralenti baja y se queda alrededor de 1000 vueltas.
Una pregunta mas; puedo poner el limpiador de inyectores de nuevo??? La ultima vez que lo pusimos fue hace como 3 semanas. Supongo que los inyectores estan en muy mal estado y no se si poner el limpiador de nuevo ayudaria o podria dañar componentes del sistema de inyeccion.
He comprobado con el tester:
-Sensor de temp. del ECU, funciona bien segun valor en ohmios del manual de Haynes.
-TPS, funciona bien.
-Cauda, la compuerta no esta doblada, el sensor de temp. del aire esta bien, el inconveniente que tiene es que en algunas partes la pista no tiene continuidad, alrededor de las 1500-1800 rpm en cualquier marcha el coche cabecea, creo que esta es la razon.
Les agradezco de antemano su ayuda, y disculpen el ladrillo, pero necesito dejar todo en orden antes de que acaben las vacaciones jeje!
BMW E30 323i Coupe 85´
BMW E30 325i Sedan 86´
JPDrifter
Re: Petardeo despues de ir en retencion!
Mensaje por JPDrifter »
De 3000 en adelante va bien? Revisa el microinterruptor de la mariposa, se anega en aceite, si no esta bien , desmontar limpiar en gasolina y ajustar luego para que en reposo no se quede pillado y luego suene el click de cuando abre la mariposa.
Rgalo.
JPDrifter escribió:De 3000 en adelante va bien? Revisa el microinterruptor de la mariposa, se anega en aceite, si no esta bien , desmontar limpiar en gasolina y ajustar luego para que en reposo no se quede pillado y luego suene el click de cuando abre la mariposa.
Si, despues de 3000 anda bien, solo que si por ejemplo lo mantienes acelerado a 3000 no se escucha del todo parejo el motor, se escucha por el escape como que se le cortara la corriente un milisegundo, como ralenti irregular, pero es minimo, no se si sera normal. Ese interruptor podria ser la causa del ralenti alto? O de que?? Ese lo saque y lo limpie hace unos meses, aunque la punta del contacto de pedal a fondo se rompio al abrir la cajita, pero siempre hace contacto, y hace unos dias tambien lo verifique, el click se escucha al abrir la mariposa y con el tester, las pruebas de continuidad resultaron correctas, aunque lo verificare de nuevo por si se me paso algo.
valma
Mensaje por valma »
Yo cambiaría las tóricas de los inyectores y la resistencia del caudalimetro,
Rgalo.
valma escribió:Yo cambiaría las tóricas de los inyectores y la resistencia del caudalimetro,
Las toricas, minifiltro y difusor toca cambio en cuanto pueda. La resistencia te refieres al sensor que esta al frente del cauda, el que mide la temperatura del aire entrante???
valma
Mensaje por valma »
Perdon me refiero al potenciómetro del caudalimetro,intenta repararlo desplazando la pista.
Rgalo.
valma escribió:Perdon me refiero al potenciómetro del caudalimetro,intenta repararlo desplazando la pista.
Lo he pensado pero me da temor arruinar algo. Segun el tutorial que vi en LA solo hay que doblar un poco la plaquita que toca la pista no? Para que toque la pista donde no esta gastada verdad?
valma
Mensaje por valma »
Lo que hay que mover es la pista,desplazando un poco los agujeros de los tornillos para poder correrla.
Rgalo.
valma escribió:Lo que hay que mover es la pista,desplazando un poco los agujeros de los tornillos para poder correrla.
Ahhh entiendo. Lo hare y comentare como responde.
Acabo de revisar el microinterruptor de la mariposa como comento JPdrifter antes y funciona bien, cuando esta al ralenti(es decir, el boton del TPS presionado por la mariposa) tiene continuidad, al abrir la mariposa se pierde la continuidad y al acercarse al punto de mariposa completamente abierta tiene continuidad de nuevo, lo que es como deberia funcionar no?
valma
Mensaje por valma »
Asi es pero cuando la mariposa esta abierta completamente tiene que haber continuidad pero en el tercer conector
Rgalo.
valma escribió:Asi es pero cuando la mariposa esta abierta completamente tiene que haber continuidad pero en el tercer conector
Correcto, se me olvidó mencionar eso, al acercarse a la mariposa del todo abierta y llegar a tope ya tiene continuidad con el tercer pin.
Ayer hice la reparacion del cauda para que marcara sobre la parte de la pista que no esta gastada y no note mayor cambio, creo que ua respuesta y ralenti mejor, pero siempre cabecea alrededor de las 1500-1800 vueltas y al estar frio el ralenti alto. Esta maniana al arrancar, el clima esta mas frio de lo usual y el ralenti era de 2000 vueltas, solo por un momento, al ir cogiendo temperatura fue bajando, pero igual el ralenti alto, asi que supongo que el problema puede venir de un sensor o de la valvula de ralenti???
