Buenas etrinteros, ya tengo mi 325i a punta del seguro y preparado para rodar, pero no está a punto del todo, y tenía una duda... LA válvula del ralentí donde está? Creo que se donde, pero tengo dudas, porque antes de arreglar todo, el ralentí bailaba en caliente y en frío, 500 revoluciones arriba y abajo, o más, era tremendo, pero después de todo el arreglo, ahora va maravilloso, en caliente, perfecto, se mantiene que da gusto, pero en frío al encender, le cuesta quedarse al ralentí un poco, y baila. Incluso le cuesta encender a veces, aunque no sé si es por la gasolina, que no le tenemos mucha en el tanque. Pero hay alguna válvula de encendido en frío o algo que ayude a eso? Puede ser que esté cascada o algo.
Gracias!
Ralentí 325i e30
mika-325
Re: Ralentí 325i e30
Desmonta limpia y comprueba la valvula de ralenti es la del cuadrado amarillo
anton93
Gracias por la aclaración! Lo haré cuanto antes
- Rubén
+1 Y si con lo del motor del ralentí no basta, comprueba el tubo que va del colector de admisión al regulador de la rampa de inyección. Cuando está roto, también hacen oscilaciones "raras"
