luces cuentakilometros
jordii07
Mensaje por jordii07 »
que luces puedo poner en el cuentakilometros de mi 316 a poder ser de led.
Gracias.
TIME316
Re: luces cuentakilometros
Mensaje por TIME316 »
hay un post dnd se ponen las mismas bombillas pero de algo mas de potencia, creo que de 3w a 5w, y si no que me corrijan, hay que quitar los capuchones q tiene el cuadro, q los tendras todo requemedados y las bombillas de sustitucion ya son naranjas el cristal, led te va a quedar muy tuneroowww, no crees?
jordii07
led no es de tunero simplemente es para ver mejor y para que dure mas tiempo.
La mayoria llevamos las de 5w naranjas y se nota bastante, duracion? yo solo he cambiado una en 25 años. :ok:
Tasi0
Mensaje por Tasi0 »
Ojo con los led, yo los puse para probar y el alumbrado es bastante irregular. Es decir por donde pilla el led bien pero por los extremos se queda poco iluminado. Como dice pere yo las llevo de 5W y las anteriores las cambié a capricho, no porque se fundiesen. :ok:
En total, muchas maneras de entender el placer, pero solo una de conseguirlo: BMW. :bmw:
Tasi0, 320i pre '87, plantando cara a los is. :campeon:
arnage
Mensaje por arnage »
el problema es que el led da una luz muy focalizada y el cuadro del e30 trae un plástico para repartir la luz...no sé si quedaría homogénea la iluminación
jordii07
Los led's tienen que ser de 360 grados para que se vean correctamente.
