Se me recalienta el M3
Vitolo
Hola chicos, tengo un problema con el m3 y es que se me recalienta cuando esta parado, se me queda en el tercer palo pero nunca me llega a lo rojo, el coche andando no hay problemas la aguja en el centro clavado, al cambiarle el radiador a aluminio y ventilador slim noto que no va a las revoluvciones suficientes para enfriar, que puede ser, ya he hecho algunas pruebas y todo está perfecto, he medido todas las tensiones que le llegan al ventilador y perfecto pero he conectado el ventilador directo a una bateria con las 2 velocidades a traves de la resistencia y va muchisimo más rapido, puede ser que la instalacion del coche no sea lo suficiente para el nuevo ventilador?
BMW E30 M3 ´87 200cv Alpineweiss II.
BMW E30 M3 ´90 215cv Brillantrot.
Re: Se me recalienta el M3
Problema con la instalación, seguro.
Publica el esquema eléctrico de la instalación y verás como hay algo que falla. Yo apuesto por la masa.
Recuerda:
+ positivo a través de fusible directo al ventilador en las 2 conexiones de velocidad.
- negativo a través del contactor del radiador a los conectores de masa del ventilador.
Esto en caso que el ventilador disponga de 4 pines de conexión, 2 por velocidad.
Verifica el sentido de giro del ventilador. Yo lo llevo delante del radiador por no llevar A.A. y sopla hacia el motor pasando por el radiador.
Si te sopla al revés tienes un problema... tendrás que girarlo, o meterlo entre radiador y motor.
Verifica temperatura de cierre del termocontacto. Uno debería cerrar a los 85º para la velocidad lenta de giro y el otro sobre los 92º para la rápida (habitual en instalaciones con A.A.)
Recuerda:
PokY316i
podrias colocarle el viscoso entretanto solucionas el problema electrico.
slds!
slds!
e9cmm
hola,los ventiladores slim,dan menos aire casi todos,ojo por que todos no son iguales,sirven para aire acondicionado,pero en radiador fallan,hay muchos tipos,verifica esto o pon el suyo,que va de lujo,saludos.
Vitolo
Bueno, despues de tanto investigar ya he descubierto la avería, y son 2, al final es el puñetero ventilador que es de muy poco caudal y tambien el reloj del tablero que marca mal, la instalacion esta perfecta probe con otro ventilador de otro coche y planchao.
Gracias por las respuestas y saludos....
BIENNNNNNNNN
