Consumo electrico?
fierro
Consumo electrico?
Buenas pues q como uso poco el e-30 ya es la segunda vez q m encuentro la bateria seca, la pongo a cargar y perfecto. He mirado el consumo q tiene el coche parado y cerrado y m da en la escala de 20 q tiene un consumo de 0,04 amperios. Es esto normal? Puede venir de esto el problema?
Lo he mirado tambien en un Mercedes G q tengo y en ese me da 0,01 amperio.
Re: Consumo electrico?
Es lo normal, ¿cuanto tiempo tiene la batería?. Ahora cada 3 o 4 años hay que cambiarlasfierro escribió:Buenas pues q como uso poco el e-30 ya es la segunda vez q m encuentro la bateria seca, la pongo a cargar y perfecto. He mirado el consumo q tiene el coche parado y cerrado y m da en la escala de 20 q tiene un consumo de 0,04 amperios. Es esto normal? Puede venir de esto el problema?
Los 40 mA son del consumo del reloj y la memoria de la radio.
fierro
La bateria la consume en bastante tiempo x eso digo tal vez esa diferencia con el otro coche sea la q se la esta cargando.
Yo diria que no. Hablamos de un consumo absolutamente irrisoriofierro escribió:La bateria la consume en bastante tiempo x eso digo tal vez esa diferencia con el otro coche sea la q se la esta cargando.
- nico325i
hola yo al mio le puse una llave de corte ya que lo uso poco y me evito ese tipo de problemas, fijate si al cerrar las puertas te quedan encendidas las luces de las teclas de los vidrios sino llave de corte y olvidate
fierro
Se quedan encendidas pero se apagan al rato
- HAVANA1234
Para una bateria de 55AH, un consumo de 40mA podria descargarla completamente en aproximadamente 57 dias.
