agua en el habitaculo del conductor
linares
Mensaje por linares »
Hola,buenas tardes;hoy le di un lavado a mi e30 y cual fue mi sorpresa cuando lo voy aparcar en el garaje que esta el suelo del conductor empapado.Es una cosa muy rara porque lo meti en un tren de lavado y por el paso de rueda no se ve nada roto,a ver si alguien me puede echar un cable [-o<
ngk
Re: agua en el habitaculo del conductor
Mensaje por ngk »
Creo q es de una pieza d la calefaccion q se le suele romper.Te mancha por el pedal del acelerador?
Ieltxu
Mensaje por Ieltxu »
Podria ser del desague de la parte delantera, bajo los limpias. Me paso a mi tambien echale un ojo por si acaso
saludos
quatrel
Mensaje por quatrel »
Pincho el hilo porque me pasa lo mismo desde hace una eternidad y no he dado con la filtración.
El agua me entra goteando desde la manecilla de abrir el capó.
A ver si encontramos por donde pierden estanqueidad!
Salut i gas!
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
GASOFO84
Mensaje por GASOFO84 »
debe ser la trompa de elefante que yeva en el hueco motor,que aveces se atranca de basura.sacala y limpiala.
quatrel
GASOFO84 escribió:debe ser la trompa de elefante que yeva en el hueco motor,que aveces se atranca de basura.sacala y limpiala.
Cuando este desague está tupido se mojan los pies del copiloto pero no los del conductor. :roll:
Salut i gas!
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
Mensaje por 323_i »
quatrel escribió:Pincho el hilo porque me pasa lo mismo desde hace una eternidad y no he dado con la filtración.
Asi me pasaba a mi también y era por la goma que hace de junta.
La reboqué con sikaflex por el lado del motor y se acabó el problema.
Decir que también me entraba por el pasamuros de los conductos de la calefacción y aire acondicionado y misma operación.
GASOFO84
a mi me pasaba algo de agua pal interior del coche y era por la luna delantera que debia tar mal puesta y la colaba entre la goma y el cristal.le eche una silicona de wurth negra que sella al mismo tiempo y adios al problema
linares
Muy buenas a todos!Me parece que ya le encontre el dolor, le eche agua por la rejilla que esta donde el limpia y tenia atascado el desague que esta debajo de en la talonera ,creo que era por ahi. Gracias por la ayuda.
GASOFO84
Mira de paso la tompa de elefante que va en el vano de motor al lado de la bateria nacho.y por la luna delantera tambien,que puede ser tambien por ahí.saludos
quatrel
linares escribió:Muy buenas a todos!Me parece que ya le encontre el dolor, le eche agua por la rejilla que esta donde el limpia y tenia atascado el desague que esta debajo de en la talonera ,creo que era por ahi. Gracias por la ayuda.
Enhorabuena!
pero no se encontrar este desague, podrias explicar con más detalle dónde está? o con una foto?
merci
Salut i gas!
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
Fanhunter
Mensaje por Fanhunter »
Es el cristal delantero, o luna delantera.
Si te fijas, podrás ver la esquina izquierda o derecha, dependiendo por donde entre, que está mojada segurísimo. Lo se porque me pasa a mi, llegando a puntos de estar con 2 dedos de agua si ha llovido mucho y entrando agua por arriba de la luna si llueve mucho y voy circulando.
Aparte que conlleva problemas de vaho interior.
Ieltxu
Fanhunter escribió:Es el cristal delantero, o luna delantera.
Buenas!
Tengo el mismo problema que tengo las eskinas de la parte delantera mojadas. E visto como me caia alguna gota por la eskina delantera drcha donde lleva el copi los pies.
Como puedo saver si es por la luna? Pienso que pueda ser tambie de algun paso de ruedas.
esto de viviir en el norte que no ace mas que llover y encontrar cada dia agujeros nuevos..;)
S2
David325Et
Mensaje por David325Et »
Mee pasa lo mismo y no se que es :cry:
Say Hello To My little Friend
