no arranca y las escobillas son nuevas,Helppppppppppp!!!!!
juancabrio
Mensaje por juancabrio »
bueno,despues de desmontar el motor de arranque,y ver que las escobillas estan en buen estado,el coche sigue arrancando cuando quiere,como si las escobillas estan gastadas,tiene el mismo sintoma,
Cuando falla,le puenteo el motor de arranque y actua,por lo tanto el motorde arranque no es,que solucion me podeis dar???
Un fuerte saludo amigos
face
Re: no arranca y las escobillas son nuevas,Helppppppppppp!!!
Mensaje por face »
¿llega gasolina? eso es lo mas facil que falle, gira y no arranca puede ser eso
juancabrio
gasolina le llega,el sintoma es como si estubieran las ecobillas gastadas,es decir,no hace nada,y cuando falla le puento yo el motor de arranque y funciona,eso me demustra que el motor no es,puede ser algo del clausor,rele etc?
Mensaje por 323_i »
puede ser del bombín de la llave, a un amiguete mío le pasaba eso en un corsa, sonaba como un click, y no movia la puesta en marcha.
Le pasaba cuando quería...........
juancabrio
323_i escribió:puede ser del bombín de la llave, a un amiguete mío le pasaba eso en un corsa, sonaba como un click, y no movia la puesta en marcha.
y que remedio le puso tu colega??yo creo que va por hay la cosa,ya que unas veces lo hace y otras no
valma
Mensaje por valma »
Comprueba el rele contactor que desplace y gire el piñon.
juancabrio
valma escribió:Comprueba el rele contactor que desplace y gire el piñon.
te refieres al automatico(venliss)) o como se llame??es decir el que entra en el volante motor?
Mensaje por 323_i »
Pues mi amiguete tiro con ello 3 meses más que iba a mandar el coche al desguace porque compró otro... Pero supongo que sacando los cables del arranque con un pulsador(asi lo tengo yo) no tengas problemas, y no tienes que andar cambiando bombin ni nada...
Es decir, arranque de botón en vez de llave.
Saludos!
juancabrio
323_i escribió:Pues mi amiguete tiro con ello 3 meses más que iba a mandar el coche al desguace porque compró otro... Pero supongo que sacando los cables del arranque con un pulsador(asi lo tengo yo) no tengas problemas, y no tienes que andar cambiando bombin ni nada...
Saludos!
y el dia que encuentre un bombin sera cambiarlo y solucionado no????
valma
Mensaje por valma »
No; donde van las conexiones del motor de arranque;tu cuando puenteas que hace?; comprueba la batería como esta de carga?
juancabrio
lo puente al propio motor de arranque,al intentarlo con la llave no hace nada,y si puenteo si funciona,de carga de bateria esta bien
Mensaje por Victor325ix »
Buenas, vamos a ver si podemos solucionar el tema.
Cuando pones el contacto el cuadro se ilumina y se encinede todo bien, no? El problema viene cuando le dás al arranque. Hace algo, suena algo?.
En uno de mis ix le sucedía algo similar cuando le daba al arranque sonaba como un clic, como si fuera un problema electrico de una gran caida de tensión en el arranque. Pero cuando le daba al arranque y movía a la vez la llave de arriba a bajo había veces que arrancancaba.
Prueba esto último a ver que sucede. Si te arranca, es desgaste interno del bombin, te comentaré cual es el problema exacto.
Un saludo, victor.
juancabrio
Victor325ix escribió:Buenas, vamos a ver si podemos solucionar el tema.
Un saludo, victor.
Hola Victor,antes de nada agradecerte todas las molestias
por lo demas decirte que cuando pongo contacto todo funciona con normalidad,no me fijado que suene nada pero me fijare,y la verdad esque probare eso de mover la llave,
gmendozar44
Mensaje por gmendozar44 »
Me interesa saber el final de la historia, tengo el mismo problema y ya he cambiado dos veces el switch de la chapa de contacto (bombin).
gmendozar44 escribió:Me interesa saber el final de la historia, tengo el mismo problema y ya he cambiado dos veces el switch de la chapa de contacto (bombin).
Te he contestado en el otro hilo.
Y como he comentado allí, por favor, si ponéis un problema y lo solucionáis, publicad la solución!!!
