Se quema el fusible n°10 todo el rato
kontxo
Mensaje por kontxo »
Hola peña. Bueno os cuento, segun subo o bajo las ventanillas un par de veces se parte el fusible numero 10 y me quedo sin velocimetro, sin señal de aceite ni gasolina, sin contador del consumo y las ventanas no se suben ni se bajan pero si abro mi puerta(piloto) puedo subir y bajar las ventanillas. Abriendo la del copi no se pueden subir/bajar las ventanas.
Alguien sabe donde puede estar el problema??
Debajo del volante hay una especie de rele ke suena mucho cuando aprieto el boton que informa de ke la puerta esta cerrada, x si sirve de algo.
Muchas gracias de antemano.
X cierto los fusibles lo tengo todos correctos.
Beti e30
Beti e30!!
318is -------> M50 inside
kontxo
Re: Se quema el fusible n°10 todo el rato
X cierto es un 18is
Beti e30!!
taivone
Mensaje por taivone »
y de cuanto es el fusible
kontxo
7,5
Beti e30!!
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Mensaje por joxepo »
Desconecta el conector bipin transparente bajo fuelle cambio que va a la marcha atrás y nos cuentas.
kontxo
Sigue igual joxepo.
Si la ventana esta subida y le das a subir se parte el fusible 10.
Me tiene loko!!
Beti e30
Beti e30!!
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
kontxo escribió:Sigue igual joxepo.
Me tiene loko!!
Beti e30
Es que el fusible nº 10 de origen nada tiene que ver con el elevalunas, haz una foto de las conexiones del pacht opciones.
kontxo
Joxepo no se si te refieres a esto o kieres ke lo desmonte.
Pero parece ke esta bien el cableado en esta zona.
http://img541.imageshack.us/img541/9238/imagekiz.jpg
Dime si es esto y otros puntos donde pueda mirar si hay conexion o algo, xk parte cuando te pasas subiendo o bajando ventanas y ese fusible no tiene nada ke ver.
Entonces imagino ke hay una conexion entre ambas lineas, xk creo ke el de las ventanas trabaja a 30 A. Como lo ves?
Un saludo y muchas gracias.
Beti e30
Beti e30!!
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Eso es la caja fusibles, necesito el del conector donde van los cables gordos del relé que comentas en el primer post.
kontxo
Ya esta arreglado o eso parece.
He desmontado la puerta y se habia caido una de los carriles de las vetanillas, el delantero, y estaba tocando con el motor de los elevalunas. lo he puesto en su sitio y ya funciona de nuevo.
Aunque sigo sin entenderlo del todo pero bueno.
Si hay cambios aviso.
Y gracias de toas maneras Joxepo!!
Beti e30
Beti e30!!
