Poniendo al dia BMW 323i 84.
Fotos de nuestros coches ,y tambien videos. Fotos de todas las KDDAS y encuentros etreinteros
124gmg
Mensaje por 124gmg »
Hola ya he empezado merterle mano al 323 y ponerlo al dia,lo primero fue poner el marcador de servicio en verde y ahora estoy liado con el agua que cae por los pedales,he desmontado la valvula de calefaccion y esta bien y las juntas del radiador tambien pero uno de los tubos esta roto y por eso cae agua,voy a mirar en Oscaro a ver si hay algo y de paso pillo el amortiguador del capo.
Lo siguiente que quiero mirar es el marcador de consumo que no funciona,buscando por el foro he visto que hay que cambiar las pilas del cuadro que opinais????Solo le falla eso del cuadro el resto va bien,el coche se ha tirado varios años sin funcionar.
La suspension tambien quiero cambiarla por algo mas duro y bajo pero nada radical y mas adelante un autoblocante.
Seguire informando.
Sete
Re: Poniendo al dia BMW 323i 84.
Mensaje por Sete »
ya como esta el coche esta muy bien, asi que animo en todo lo que le hagas :ok:
madaleno
Mensaje por madaleno »
que bonitos son los Mpre coupe...
anton_88
Mensaje por anton_88 »
Me encanta como lo tienes! Enhorabuena por el!
arnage
Mensaje por arnage »
Muy bonito! me encanta!
Sobre lo del medidor de consumo, si lleva tiempo parado sí, puede que sean las pilas. Si no, revisa también el codie del cuadro por si acaso.
lozano
Mensaje por lozano »
Unidad preciosa ahora a dejarlo Niki :ok:
ImagenImagen
124gmg
Hola,me podéis explicar que es lo del codie del cuadro.
El tema de la calefacción ya esta solucionado y en breve me llegara el amortiguador del capo.
Otro tema es el deposito,el marcador cuando esta bastante lleno marca bien,se va gastando gasolina y no baja hasta que marca menos de medio y el coche no arranca aunque tiene gasolina,yo creo que el fallo viene de la prebomba aforador del deposito.El deposito va partido en dos ??Uno a cada lado de la cardan?
Pompo Stunt e30
Mensaje por Pompo Stunt e30 »
124gmg escribió:Hola,me podéis explicar que es lo del codie del cuadro.
Si desmontas el cuadro te encontraras por la parte de abajo una cosita blanca con unas patillas y numeracion,y si ahora no recuerdo mal,creo que solo sacando el marco ya lo ves...
El deposito,no es que este partido en 2,por debajo lo parece pero es para librar la cardan,en los IS al menos,llevan un tubito por debajo de la cardan para conectar un lado con el otro y asin no hacer los vacios de gasolina cuando queda poca gasolina y se va de un lado para el otro...
"Conduccion [L]-ateral" "El Poligonero" By Btoks
BMW E30 318IS '91--->M50 Inside!!
BMW E30 318IS '89 Original!
Gilera Runner 125 2t '99--->180 2t!!!
Italjet Dragster 125 2t '01 Restaurando...
supercharger
Mensaje por supercharger »
se ve muy bonito ese pre,
cosworth
Mensaje por cosworth »
Que bonito :empina: a cuidarlo y disfrutarlo!
bmw 320i E30 7/87(M20B20)delphin metallic!!
Opel Astra GSI 2.0 8V del 92,negro!!
RIKY 42
Mensaje por RIKY 42 »
lo tienes muy guapo si señor precioso el pre =D> =D> =D> =D> =D>
124gmg
Hola gracias por los comentarios, sigo con el 323,ya tiene itv y lo puedo coger tranquilo:
A medida que lo llevo le voy encontrando cosillas:
El marcador no le funciona ni los kilómetros recorridos: ni los totales ni parciales y tampoco el marcador de los litros a los 100,esto seguro que se debe a las pilas del cuadro ??Este no lleva cable de cuenta km?
Y falla la iluminación del cuadro cuando pones las luces de una de las esferas.
Otra cosilla es la palanca del cambio,a veces le salta la primera cuando sueltas embrague,noto que la palanca del cambio va demasiado suave:
También le suena el reglaje de válvulas , voy a intentar hacerlo yo mirando los bricos del foro , pero no se el nombre del motor: es un 323 i del 84 que es un m20??para saber el reglaje.
Quiero mirar unas suspensiones para bajarlo , he visto unas TA TECHNIX ,alguno sabe que tal van??No voy hacer tandas y va hacer pocos kilómetros.
Mas adelante me tocara hacer distribución , pintar los dos capos y retapizar el volante o cambiarlo y conseguir el aislante que va debajo del capo delantero que no lleva y si encuentro una dirección asistida completa de E30 6 cilindros se la montare.
124gmg
Y hasta aquí llego mi historia con el 323,próximamente estará a la venta.
Un saludo. :(
perezspa
Mensaje por perezspa »
Jo que pena venderlo, El no lo haria!
Si lo vendes vendeselo a alguien con cabeza, no al primer chalao que pase...
Un saludo!!
nico325i
Mensaje por nico325i »
que lastima que lo vendas se lo ve muy sano y con varios extras, son coches viejos luego que les haces las cosas te son fieles. Si es porun tema economico te entiendo pero si es solo por algn problema que te haya dado entendelo que ya solcuionaras
