fallo,sensor de nivel de aceite del check control
e9cmm
Mensaje por e9cmm »
hola,tengo un amigo con un 323i con chek,se enciende la luz de nivel de aceite bajo,aun estando a nivel,le deje un sensor que tenia guardado que funcionaba cuando le quite,y hace lo mismo,le metio en gasolina por si estaba retenido por aceite reseco,y lo volvio amontar y sigue igual,yo pienso que tiene algun cable cortado,puede ser fallo del circuito impreso del chek,o existe manera de comprobar el funcionamiento del sensor,como podemos hacer para solucionarlo,saludos y gracias de antemano.
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Re: fallo,sensor de nivel de aceite del check control
Mensaje por joxepo »
Lo he explicado mil veces usa el buscador...
e9cmm
Mensaje por e9cmm »
joxepo escribió:Lo he explicado mil veces usa el buscador...
hola,pues en el buscador pones sensor nivel aceite,o limpieza del mismo,y no aparece como solucionarlo,algun hilo haciendo referencia a lo mismo y mismas respuestas,si me decis en que subforo o que palabra poner para encontrarlo,seguramente no se utilizarlo,no se habra borrado con el tiempo,pregunto,
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Vaya, en principio si al cambiar sensor y este esta bueno comprobar en ohms el cableado desde este hasta el check y probar con otro check.
