Ayuda con problema en el cuadro - cortocircuito luz antinieb
Landrich69
Mensaje por Landrich69 »
Hola a todos!
Ando un poco desesperado porque al montar el cuadro (tenía una bombilla fundida) no va del todo bien.
El problema parece que es con las bombillas de las luces antiniebla. La bombilla de luz delantera viene con el cuadro (se monta como la mayoría), en cambio, la bombilla de la luz trasera viene suelta, con un cable que viene desde abajo y que hay que colocar en el lugar que le corresponde.
Bien, el problema no lo tengo claro, ya que parece que si no meto el cable de la luz antiniebla trasera, al hacer contacto, la luz del antiniebla delantero se queda encendida hasta que lo conectes, que se apaga, además de que dejan de funcionar los relojes de la parte derecha y los check verdes parpadean. Si meto ese cable en su sitio, todo parece ir bien hasta que le doy a conectar la luz antiniebla trasera, que enciende su luz y la del antiniebla delantero, además de apagar los relojes de la parte derecha.
Ayer iba todo bien, he montado el cuadro 2 veces, pero hoy nada. Una de las veces parecía que iba todo bien hasta que he colocado en su sitio el cuadro, por lo que puede ser que algún cable esté cortocircuitando detrás...
No se muy bien qué más hacer, he colocado todo en su sitio cuidadosamente y nada, ¿alguna idea? :(
BMW 325i E30 Cabrio 1991
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Re: Ayuda con problema en el cuadro - cortocircuito luz anti
Mensaje por joxepo »
Me he mareado con el problema, solo has tocado el cuadro ??
Landrich69
Normal... :lol:
Al final está solucionado, era un mal contacto de la luz del antiniebla trasero.... gracias! ;-)
