A mi 318 is se le ha caido un tornillo
JOSE ANTONIO
Mensaje por JOSE ANTONIO »
Hola que tal?
Pues vereis a mi 318 is E30, se le ha caido un tornillo, no tengo ni idea de donde pero sospecho que puede ser de algo del escape pero no estoy seguro.
Bueno ya se que puede ser de cualquier parte pero voy a poner un par de fotillos por si a alguien le suena, ya se que esto es muy complicado pero a lo mejor alguien me puede ayudar.
Comentaros que mide entre 2,1 y 2,2 cm, el vaso que entra es el de 13 mm. y tenía bastante grasa o mierda mejor dicho :-#
Gracias y saludos, Jose Antonio Amorín.
RIKY 42
Re: A mi 318 is se le ha caido un tornillo
Mensaje por RIKY 42 »
das pocas pistas pero si lleva grasa dudo que sea del sistema de escape ,es del bloque motor ? igual es de algun soporte o palanca del cambio ?
inventos
Mensaje por inventos »
donde esta el problema? sigue funcionando el coche verdad? pues ahora corre mas porque pesa menos ajajaj
sinceramente.. no me suena para nada y hace nada que he hecho distribución cambiado suspensiones, escape... he tocado casi todo el coche y no recuerdo verlo TT
Mensaje por DaniTD »
Ese tornillo es casi seguro uno de los dos que sujeta el diferencial por arriba, así que hasta no estar seguro con mucha calma y procura ver eso.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=33&fg=10
Pieza n°18
Saludos!
JOSE ANTONIO
Lo que pone arriba es esto por si no se ve bien.
Gracias a todos de todas formas y miraré bien el diferencial y caja de cambios por si veo algo.
face
Mensaje por face »
Mira en la zona de admision, donde va el cable del gas , parace de ese tipo.
JOSE ANTONIO
face escribió:Mira en la zona de admision, donde va el cable del gas , parace de ese tipo.
Me parece que no es de esa zona aunque lo miraré, porque el tornillo tenía bastante grasa sobre todo y por esa zona que me comentas de la admisión los tornillos están mucho mas limpios que este.
Pero bueno otro sitio mas para mirar quien sabe ????????????
Mensaje por 323_i »
es de la parte superior del diferencial, seguro.
Yo también perdí uno...
TRONER
Mensaje por TRONER »
Revisa el soporte del escape en la parte de detras de la caja de cambios, tiene forma de media luna y lleva dos tornillos,ademas alli se pone a tope de grasa por el reten de la salida al flector,y envio de la palanca de marchas.
Los tornillos del grupo son de llave 17-19 y de paso de rosca fino.
etreintero
Mensaje por etreintero »
Del diferencial no es, al menos el mio lleva 17, o 19 no recuerdo...
blindhead
Mensaje por blindhead »
etreintero escribió:Del diferencial no es, al menos el mio lleva 17, o 19 no recuerdo...
17, ayer quité uno
316i POST
JOSE ANTONIO
Entonces del diferencial no es seguro no???
pues este tornillo es de vaso 13mm.
miraré mas profundamente por la parte del silenciador pequeño del tubo de escape.
Pipe
UNO QUE SABE
UNO QUE SABE
Mensaje por Pipe »
la polea donde van las correas del aire acondicionado, alternador y direccion asistida van con esos tornillos o similares. Creo que lleva 6. Revisa que no sea uno de esos. Que no sea nada
E39M51 & 3X E30M40
diny
Mensaje por diny »
chapas anticaloricas llevan 13 igual.....
erpekeMpower
Mensaje por erpekeMpower »
para mi es del soporte del escape que trae en la caja o de la chapa anticalorica
ImagenImagen
