saludos
duda sobre motor de arranque e30 318i m10
- aboney
hola bueno pues tengo una peqeña duda sobre el motor de arranque (creo que arranca asi de serie )pero al arrancarlo no arranca igual que los demas bmw suena mecanico el arranque es el unico que eh visto que arranca asi los demas suenan biien pero este es como si le faltara grasa o algo ya lo llebe a mirar y me dijeron que estaba bien solo tenia mal los carbones. bueno mi duda es si es asi de serie o le tengo que reponer alguna piesa desgastada , si es asi de serie tambien existiria la posibilidad de cambiarlo por uno normal???
saludos
saludos
- aboney
Re: duda sobre motor de arranque e30 318i m10
https://www.youtube.com/watch?v=qqMRBSq ... =endscreen
arranca igual o casi qitandole los ruiditos del final arranca asi (este no es el mio)
Juan B
El mío es un 318i con el M10b18 y sin duda alguna, suena muy diferente al M20b20 del e34 que tenemos.
318i Coupe M10B18 10/83
- kristomis
El mio ya se parece a el del video
Ó séa ,que se queda enganchado el solenoide más de la cuenta...Tendré que revisarlo...
e9cmm
hola,el arranque sin desmontar no se puede decir mucho,lo mejor es despiezarlo,limpiar y aceitar el rele solenoide,poner casquillos nuevos,escobillas si necesita,limpiar cualquier resto de carbonilla y grasa vieja,con gasolina y secar con aire,revisar el estado del piñon y rueda libre,limpiar y aceitar y volver a montar,todo solucionado,saludos.
1.8ti
refloto el post porque estoy buscando informacion sobre el motor de arranque de un m42. el problema que yo tengo es que el motor de arranque no engrana en el volante motor, aveces coje y aveces no bueno ahora ya no engrana lo suficiente para arrancar. tiene solucion o seria mejor cambiar el arranque directamente?? saludos y gracias
- aboney
hola , bueno yo provaria a cambiar los engranajes que seguro esten ya gastados salu21.8ti escribió:refloto el post porque estoy buscando informacion sobre el motor de arranque de un m42. el problema que yo tengo es que el motor de arranque no engrana en el volante motor, aveces coje y aveces no bueno ahora ya no engrana lo suficiente para arrancar. tiene solucion o seria mejor cambiar el arranque directamente?? saludos y gracias
e9cmm
vale tambien para el tuyo,aunque parece que tendras que cambiar el rele solenoide o automatico que no actua,saludos.e9cmm escribió:hola,el arranque sin desmontar no se puede decir mucho,lo mejor es despiezarlo,limpiar y aceitar el rele solenoide,poner casquillos nuevos,escobillas si necesita,limpiar cualquier resto de carbonilla y grasa vieja,con gasolina y secar con aire,revisar el estado del piñon y rueda libre,limpiar y aceitar y volver a montar,todo solucionado,saludos.
1.8ti
gracias chicos he estado mirando y mirando y mas o menos tambien creo que es el solanoide ese xq engrana 1 segundo solo, pero no me queda muy claro que es exactamente, puede ser la numero 3?, que habeis tenido que desmontar para poder llegar al arranque? solo tengo 2 caballetes
y un parasol para no mancharme xdxd
saludos
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=25
saludos
