medidas dinamométricas del buje
Fresh
Mensaje por Fresh »
Hola a todos,
Estoy buscando un listado numérico de las presiones que hay que ejercer con la dinamométrica para apretar las tuercas de los 4 bujes del carro.
Muchas gracias, un saludo
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Re: medidas dinamométricas del buje
Mensaje por joxepo »
Tanto como un listado no lo se, pero en LA tienes el manual completo de reparaciòn en castellano de Varoti.
Fresh
Mensaje por Fresh »
He encontrado ésto en intelnél:
M10 Subframe bolts ................................... 42 Nm ...... 30 ft-lb
M12 Subframe bolts .................................... 77 Nm ...... 56 ft-lb
Shock to trailing arm .............................. 72-87 Nm ...... 52-63 ft-lb
Sway bar link to trailing arm .................. 22-24 Nm ...... 16-17 ft-lb
Brake line unions .................................... 10-15 Nm ...... 7-11 ft-lb
Rear pad carrier to trailing arm ............. 60-67 Nm ...... 44-49 ft-lb
Rear caliper to carrier ............................ 30-35 Nm ...... 22-25 ft-lb
Upper differential mounting bolts ...... 110-123 Nm ...... 81-91 ft-lb
Rear differential mounting bolt ............... 80-87 Nm ...... 59-64 ft-lb
Driveshaft to differential ................................ 72 Nm ...... 53 ft-lb
Output flange to drive axle ...................... 58-63 Nm ...... 42-46 ft-lb
Muffler bracket ............................................... 14 Nm ...... 10 ft-lb
Front exhaust pipe to rear pipe .............. 22-24 Nm ...... 16-17 ft-lb
Axle nut ................................................. 195-210 Nm ...... 144-155 ft-lb
Lug nuts ........................................................ 100 Nm ...... 74 ft-lb
btoks
Mensaje por btoks »
Lug nuts like you¡¡ Nuts, jejejej (The last option)
[url=http://imageshack.us][img]http://img211.imageshack.us/img211/3640/btoksdriftingcanpadro71cm6.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img211/btoksdriftingcanpadro71cm6.jpg/1/][img]http://img211.imageshack.us/img211/btoksdriftingcanpadro71cm6.jpg/1/w640.png[/img][/url][img]http://i28.tinypic.com/23jhclg.jpg[/img]
Fresh
Mensaje por Fresh »
Gracias btokes! ;)
