DUDAS OBCII EN SWAP
etreintero
DUDAS OBCII EN SWAP
Mensaje por etreintero »
Hola chicos acabo de adquirir un OBCII incompleto, tengo la pantalla y el cableado. NO tengo ni gong ni la caja de reles que he leido por el foro....
Mi Duda es que necesito para hacerlo funcionar perfectamente con mi swap a M52, si alguno ya lo llevais, o que "pastilla" necesito.
Yo ya tengo montado un OBCI, puedo aprovechar algo??
He mirado todo lo que hay en L.A, y por el foro, y me parece que falta un post en el que este todo junto, instalacion, funcionamiento...
Espero vuestra respuesta.
:ok:
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Re: DUDAS OBCII EN SWAP
Mensaje por joxepo »
Una de un seis cilindros si tu swap es de 6, lo que tienes en el obc solo tu lo sabes y el EtK te saca de dudas.
capitanmazorca
Mensaje por capitanmazorca »
con la pantalla y el cableado ya tienes obc :D
la caja de reles solo es para la funcion del bloqueo del arranque "code" y el gong solo te da avisas acusticos al superar cierta velocidad o cuando baja la temperatura exterior.
del obc1 puedes aprovechar el gong,y el cableado exterior del sensor.
yo tengo un codie de un m30b35,si lo quieres tuyo es.
un saludo
318is 91 brillantrot
capitanmazorca
y aqui esta el brico para melones de varoti :descojono:
viewtopic.php?f=4&t=35264&p=529958#p529958
etreintero
Refloto mi propio tema :ok:
Al final consegui hacerme con un OBC II completo 100x100.
Tengo la duda de para que es una ruleta que trae por detras en negro que indica 30...60... y no recuerdo que otra cosa mas.
Y mi otra dida es de si alguin sería capaz de ayudarme ha hacer funcionar la funcion CODE con el swap.
Justo detrás del OBC se me queda un conector macho amarillo de 1 pin que no se que hacer con él, para que sirve?
Saludos :ok: :ok:
Anthon
Mensaje por Anthon »
Para que funcione no necesitas más que el cable y la pantalla (lo que tienes) la sonda de temperatura y el gong te valen los del obc I que ya tienes
Solo tienes que sacar el cable del obc 1 (uno que va desde el cuadro hasta la pantalla del obc) y meter el nuevo cable del obc conectado en el cuadro donde mismo iba el del obc 1 más la masa donde van todas debajo del salpicadero y meter el pin del patch en su sitio....
Una vez hecho eso conectado también al cableado el gong y sonda que ya tenías, conecta la pantalla y a funcionar
Joan Villanueva
Ubicación: Esplugues de Llobregat (Barcelona) FACEBOOK: ETREINTEROS
Mensaje por Joan Villanueva »
Dani, si no recuerdo mal, el OBC 1 que llevaba el coche venia con gong si no recuerdo mal y este te valdria para el OBC 2...
