consejos swap de 325ix a 325i o 320i
- jracing
Buenas, pues me gustaría saber que habría que cambiar o modificar para meter el motor de un 325ix pre a un 320i post o 325i post.
He estado leyendo que de 325ix pre a 325i post es solo cambiar carter y bomba de aceite, nose si hay que cambiar algo más o simplemente esque el motor es diferente (que creo que no).
Del cambio de motor de 325ix pre a 320i post nose si hay que cambiar electronica también o simplemente es como el de 325i.De todas maneras si puede hacerse será uno de los swap mas faciles en ambos casos no?
El tema es que tengo un motor de 325ix pre y me gustaría de hacerme de carroceria de 320 o 325i post 2p para ponerselo.
xekman
Re: consejos swap de 325ix a 325i o 320i
Hablando sin tener experiencia en eso, carter y bomba fijo. El grupo delantero donde se engancha en tu ix? Al bloque? Si es asi tendras que hacerle algun apaño al nuevo bloque. Aparte de eso tambien tendrias que cambiar los bujes para poner los palieres.
El tema de la electronica, creo que los 320post y el 325 post llevan la misma, que alguien me corrija si me equiboco. saludos
mika-325
El grupo delantero va en el carter si no recuerdo mal
xekman
Va la izquierda del carter, pero creo recordar que tenia varios tornillos de sujeccion al bloque...
ALB-ARM
Creo que NO puedes montar la traccion delantera, las torretas son distintas.
De jugar en dunas a jugar en glorietas, pero siempre oliendo octanos.
Derrapante no hay camino... http://www.youtube.com/watch?v=i3NoGOOnPbA
elBorja
La electronica es distinta, asi como sistema de refrigeración
- jracing
Eso supone que el motor de un 325ix no vale para montarlo en un 325i? La refrigeración puede adaptarse me imagino.elBorja escribió:La electronica es distinta, asi como sistema de refrigeración
Hablo de montar solo lo que es el motor, lógicamente nada de transmisiones grupo o caja de cambio que obviamente no valen para los demás no ix.
elBorja
No, estoy hablado de motores pre a post y viceversajracing escribió:Eso supone que el motor de un 325ix no vale para montarlo en un 325i? La refrigeración puede adaptarse me imagino.elBorja escribió:La electronica es distinta, asi como sistema de refrigeración
