Fallo en diversos indicadores del Cuadro de Instrumentos.
PACIENTE.
Un 325 pre, que al tener siempre encendido el “Oil Service”, (incluso sin la llave puesta) se encontraba con la Batería desconectada.
Para revisión de ITV, se le cambia Aceite, Filtro aceite y correa Distribución,
Antes.
Tenía encendido el “Oil Service” y leds rojo y amarillo.
Funcionaba. Indicador Temperatura ( cuando recibía corriente ya se movía, y después en marcha, marcaba bien).
No funcionaba. Indicador de Combustible , Económetro..
Después.
Desaparece el “ Oil Service”, y ocurre que :
Al poner el contacto, aparecen todos los leds verdes, y al arrancar, queda solo uno, y posteriormente en otro arranque, ya no hay ningún led encendido.( de ningún color).
Luego deja de funcionar el Indicador de temperatura del refrigerante y el Tacómetro (cuentarrevoluciones).
PRUEBAS DIAGNOSTICAS.
Puse una Resistencia de ohmios , al Sensor que lleva en el Termostato l marrón) , pero el Indicador de termperatura No hizo nada.
Se circulo un rato, para ver si cogía temperatura y con algún bache se movia el Cuadro de instrumentos, pero sin resultado.
Esta pendiente;
-Comprobación de derivación a masa, del contacto W del aforador de combustible,
-Apretar y limpiar tornillos que hacen de masa, para los 2 Indicadores del Cuadro.
- Sustituir las dos baterías de 1.2 V, del Cuadro
DIAGNOSTICO.
Qué le pasa al Indicador de temperatura , y que más puedo hacer?
