Reconstruir motor M20B25, por un novato.
Aussie E30
Mensaje por Aussie E30 »
Buenas foreros, viendo que dentro de poco tendré mi proyecto terminado, mirando por internet he dado con este anuncio de ebay en el que ofrecen a subasta un motor m20b25, proveniente según el venedor de un proyecto sin terminar.
La pregunta es sí para alguién con conocimientos básicos, el rehacer un motor puede ser algo imposible o bien si leyendo manuales que alguno tengo por ahí más la ayuda de los foreros, como siempre bienvenida :D , sería posible hacerlo. Es una locura donde no llegaría a nada y terminaría dejando el motor tirado en el garage o lo ven posible de realizar.
El texto del anuncio, en inlgés pero se entiende
¨UP FOR AUCTION WE HAVE A 2.5 BMW MOTOR WAS WRONG MOTOR FOR THE CAR IT WAS GOING INTO SO NOW HAS TO GO NO RESERVE YOU BID YOU WIN OUR LOSS COST WAY MORE THAN START PRICE THE SIZE OF MOTOR IS WHAT HE WAS TOLD IT WAS WHEN WE BUY IT
1989 2.5 LTR BMW MOTOR IT HAS ONLY DONE 129,500 KM WHEN REMOVED IT HAD NO RATTLES OR OIL LEAKS AND WAS RUNNING VERY WELL
IT COMES COMPLETE WITH WIRING HARNESS AND ALL THE ADD ON'S LIKE ALTERNATOR AND AC COMPRESSOR ETC AS YOU CAN SEE IN THE PHOTO¨
Este esel link al anuncio:
http://www.ebay.com.au/itm/261101500117 ... 1423.l2649
"Haber" es un verbo, "A ver" es mirar, "haver" no existe..."Hay" es de haber, "Ahí" es un lugar, "Ay" es una exclamación, "ahy" no existe...“Haya” es haber, “Halla” es encontrar, “Allá” es un lugar, "Aya" es una niñera,"Allah" es el Dios musulmán..."Valla" es un cartel grande, "Vaya" es ir, y "Baya" es un fruto...
Campaña contra la mala ortografía
mika-325
Re: Reconstruir motor M20B25, por un novato.
Mensaje por mika-325 »
Si eres una persona cuidadosa te fijas bien el la poscion de todas las pieza y ordenado yo creo que solo te hacen falta los pares de apriete y :pasta:
Aussie E30
Bueno, los pares de apriete y herramientas los tengo, dinamometricas tengo, a falta de alguna herramienta muy especial que se necesite para tal o cual cosa.
Con respecto al dinero, no se de cuento estaremos hablando pero no me hago a la idea de cuanto puede salir toda la broma haciendolo uno mismo.
Gracias por responder
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Mensaje por joxepo »
Ojito que ese motor no es un 325...
Aussie E30
Puede que sea un 325 E?
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Aussie E30 escribió:Puede que sea un 325 E?
Puede pero serìa de los antiguos con distribuidor debajo del alternador y donde dice M20B25 debe poner M20B27, en mi opiniòn el que lo vende no sabe lo que tiene.
Aussie E30
El m20b25 debería de estar en el bloque en el lado de las bujías, debajo de la bujía numero seis, verdad?
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Aussie E30 escribió:El m20b25 debería de estar en el bloque en el lado de las bujías, debajo de la bujía numero seis, verdad?
No esta en el lado admisiòn en bancada de acero abajo a la mitad longitudinal.
Aussie E30
Ok, vamos de nuevo, esto es lo que tengo
Y el vendedor ha encontrado este número en el bloque 0515569 aunque creo que no vale de mucho, veré si puedo conseguir el numero de motor ahora que se exactamente donde esta.
Un saludo, gracias Joxepo
samus_325
Mensaje por samus_325 »
la admision del 325E es distinta, eso no es ni de 325E ni de 325I, como mucho es de un 323i por la admision que tiene, el distribuidor y la posición del filtro de aceite
Aussie E30
Pos nada, ahí se quedará
