centrar embrague caseramente
PokY316i
Voy progresando con el IS, ya tengo el motor terminado; solo falta apretar culata, calarlo y ponerle las tapas. Tengo intencion de meterlo en el vano mañana o el domingo.
Tengo dudas con el embrague ¿Como puedo centrarlo caseramente para montar la caja?
- MAESTRO-MODERADOR
Re: centrar embrague caseramente
A ojimetro, como lo tienes fuera es fàcil de hacerlo
totxu
yo lo que hice fue, al maneral largo de la carraca grande le hice una bola con cinta aislante a un lado del maneral, mas o menos de la medida del embrague, no se si me explico si no podria hacer un dibujo en el paint
PokY316i
a ojimetro no me ha salido. he tenido una intensa pelea con la caja y no entraba hasta el fondo.
voy a construir un util con el pasador de calado del volante de inercia (mismo diametro que la punta del primario) y un trozo de embudo pequeño.
- MAESTRO-MODERADOR
hummm que eso ocurra con el motor en su vano es normal pero fuera se centra con facilidad a ojimetro, bueno en realidad lo hacia hace años.. en la primera oportunidad de caja para chatarra saque el centrador de origen para siempre.
snowere30
Yo le meto un eje de 10mm de diametro para tener una referencia y a ojimetro, saludos
PokY316i
un primario, el util definitivo...joxepo escribió:hummm que eso ocurra con el motor en su vano es normal pero fuera se centra con facilidad a ojimetro, bueno en realidad lo hacia hace años.. en la primera oportunidad de caja para chatarra saque el centrador de origen para siempre.
PokY316i
Ya está puesta la caja, gracias por la ayuda.
Ahora solo queda montar perifericos y motor padentro.
