SE PUEDE CERRAR
Ibai19
SE PUEDE CERRAR
Mensaje por Ibai19 »
Hola gente!
Tengo un problema con el alternador de mi coche, despues de tener el golpe el alternador funcionaba, desmontamos todo y a la hora de montar todo y de tener todo listo el alternador no carga. ¿por que puede ser que el alternador ahora no cargue?
Por ultimo queria preguntaros como se puede saber si el viscoso esta bien o mal (porque he leido algo de con un periodico).
Un saludo y gracias, espero respuesta porque me urge.
Última edición por Ibai19 el Jue 04 Jul, 2013 10:34, editado 1 vez en total.
"Life's too short to drive boring cars"
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Re: problema alternador y viscoso 320i pre
Mensaje por joxepo »
Puede que algùn cable este suelto, la pregunta es el piloto de carga se enciende con el contacto ?? has mirado la tensiòn de baterìa antes y despuès de arrancar ??
Se calienta para que sospeches del viscoso ? tiene holgura axial o radial ??
Ibai19
hola josepo
el piloto de carga no se enciende, y la tension de la bateria es de 12v aprox con el coche parado y con el coche en marcha.
Al alternador le llegan dos bornes, uno de positivo de bateria y el otro de la excitación.
El viscoso procede de un coche identico que quemó la culata de un caletón, ya que el de mi coche esta inservible. La verdad que no he mirado lo de las holguras, pero lo voy a mirar.
¿En que afecta las holguras en cuanto al funcionamiento del viscoso?
Gracias por responderme
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Pon a masa el cable azul del alternador a ver si luce en cuadro, en otro caso cable cortado o bombilla fundida.
Si presentan holguras el aceite viscoso se fuga.
Ibai19
Muchas gracias Joxepo!acabo de ver la respuesta.a ver si un dia de estos tengo tiempo y lo miro.
Gracias de nuevo.
Un saludo!
