problema arranque con swap m30
daniel325
pues ando loco buscando el problema, le acabo de hacer el swap al coche,le he montado un m30 de un 535 del 90 en un 318 is del 90.
despues de montarlo todo al dar al arranque hace el tipico clac de falta de bateria, masa o algo parecido
pero todo esta correcto bateria cargada, y las masas montadas tal y como estaban en el serie 5,los bornes bien apretados y no le falta ningun cable
he probado de montarle otra masa de bloque a chasis y sigue el mismo problema
alguna solucion para comprobar si le falta masa?? o desmonto el motor de arranque por si se hubiese quedado clavado??
- MAESTRO-MODERADOR
Re: problema arranque con swap m30
Y el positivo de bateria llega bien al arranque ??
daniel325
si el positivo esta bien puesto,mantuve la instalacion original del coche añadiendole el sistema de borne del serie 5joxepo escribió:Y el positivo de bateria llega bien al arranque ??
totxu
de que me sonara esojoxepo escribió:Y el positivo de bateria llega bien al arranque ??
daniel325
totxu escribió:de que me sonara esojoxepo escribió:Y el positivo de bateria llega bien al arranque ??![]()
pero si el positivo esta mal puesto llega a hacer el tipico clac???????
totxu
si, de hecho yo tenia todo conectao en el m50 menos el positivo y me hacia calc pero parecia que no giraba el arranque, yo volviendome loco con las masas como tu y era el positivodaniel325 escribió:totxu escribió:de que me sonara esojoxepo escribió:Y el positivo de bateria llega bien al arranque ??![]()
- MAESTRO-MODERADOR
Entonces lamparita de pruebas tocando el borne gordo debajo de la llegada bateria al dar arranque si llega + escobillas mal.daniel325 escribió:si el positivo esta bien puesto,mantuve la instalacion original del coche añadiendole el sistema de borne del serie 5joxepo escribió:Y el positivo de bateria llega bien al arranque ??
daniel325
joxepo escribió:Entonces lamparita de pruebas tocando el borne gordo debajo de la llegada bateria al dar arranque si llega + escobillas mal.daniel325 escribió:si el positivo esta bien puesto,mantuve la instalacion original del coche añadiendole el sistema de borne del serie 5joxepo escribió:Y el positivo de bateria llega bien al arranque ??
esta tarde me llevare un compinche y tocara investigar
mil gracias master
daniel325
el coche ya arranca
el problema era que el desconectador de bateria estaba atrancado y aun sacando la llavecita se quedaba atrancado
gracias al comprobador y los consejos otro frente solucionado
