Problema con alerón M-technic I
manoloe30
Mensaje por manoloe30 »
Hola, buenas, hoy he adquirido un porton del maletero con un aleron M1, el cual quiero desmontar para pintar del color de mi coche, y montarselo.
El problema me surge cuando voy a desmontarlo; le quito las tuercas que van por dentro del maletero, y el alerón no sale. no se mueve de su sitio. ¿Puede ser que venga pegado?
Los esparragos parece que entran muy justos, y que tienen algun producto alrededor.
¿Como puedo solucionarlo?
Luego, tambien, la goma del alerón esta un poco pulverizada de pintura; ¿como podría limpiarlo sin dañar la goma?
un saludo, gracias. ;)
-E30 318i post
-E30 318is post
-EX E30 323i pre
-E30 325i pre M-Technic1
manoloe30
Re: Problema con alerón M-technic I
una ayuditaa????
-E30 318i post
-E30 318is post
-EX E30 323i pre
xipitron
Mensaje por xipitron »
manoloe30 escribió:una ayuditaa????
puede que lo hayan pegado con algún tipo de adhesivo.
sobre el tema de las manchas prueba con un APC a 1:20 repetidas veces y si no sale pues aumenta la concentración gradualmente.
marce
Mensaje por marce »
Generlamente a este tipo de alerones se le spone ademas de las tuercas un pegamento/sellante para evitar la entrada de agua por los orificios del porton , prueba en hacer fuerza suavemente e hir levantandolo por las puntas , ojo no te pases que lo estropeas .
Para el pulverizado como te dice el compañero un apc diluido y una esponjita suave tendria que quitarlo , sino te queda usar algun descontaminante , lo que no se si se podria utilizar en la goma del aleron :-k
saludos .................. marce :-s
.........Imagen Imagen Imagen Imagen
GorkatxU
Mensaje por GorkatxU »
manoloe30 escribió:¿Puede ser que venga pegado?
eso es que el que lo puso es UN TXAPUCERO, lo siento pero es así. los espárragos llevan una juntita de goma diminuta que hace la función que comenta arriba el amigo Marce, pero meterle silikona o sikaflex o lo que lleve eso... ](*,) en fin, ten cuidado al scarlo no te lo vayas a cargar, dale con un mazo de teflón o madera pequeño por la parte que sacas en las fotos para ver si se afloja algo o si no intenta eliminar la silicona con algun cutter o lo que puedas y intenta hacer palanca metiendo algo tipo tarjeta de credito entre aleron y maletero e ir haciendo palanca...
325ic 11/1986 Topasblau metallic
///M3 01/1987 Diamantschwarz Metallic
arnage
Mensaje por arnage »
Aparte de los tornillos suele llevar unas franjas adhesivas.
marce
Mensaje por marce »
arnage escribió:Aparte de los tornillos suele llevar unas franjas adhesivas.
Eso es :ok: , intenta pasar una nylon medio grueso ( tipo los de pesca ) entre el aleron y el porton para tratar de separarlos [-o<
manoloe30
Gracias por las respuestas, intentare un poco de todo lo que me habeis dicho, y ya os contare haber como me ha ido.
Muchas gracias nuevamente. ;)
saludos!
-E30 318i post
-E30 318is post
-EX E30 323i pre
chami
Mensaje por chami »
hilo dental ralla poco o nada y ademas es mas fino. se hará paso mejor
face
Mensaje por face »
Prueba como tan dicho con un cuter si puedes o si no yo cojeria un soplete pequeño y le doy calor a la silicona ,(pero con cuidao de no pasarme y una vez caliente sacas con algo fino o cortante la silicona esa y asi uno a uno y no creo que jodas nada que es de lo que se trata, y tambien puedes probar con una dremel pa sacar la selladora , y sobretodo paciencia pa que salga to bien
chami
Mensaje por chami »
face escribió:Prueba como tan dicho con un cuter si puedes o si no yo cojeria un soplete pequeño y le doy calor a la silicona ,(pero con cuidao de no pasarme y una vez caliente sacas con algo fino o cortante la silicona esa y asi uno a uno y no creo que jodas nada que es de lo que se trata, y tambien puedes probar con una dremel pa sacar la selladora , y sobretodo paciencia pa que salga to bien
mas que soplete una pistola de aire caliente dándole poco a poco o en su defecto un secador de pelo dándole mucho rato jeje
mariete
Mensaje por mariete »
utiliza una espatula de pintor, de las mas finas, pues algunas son gordotas, las finas de verdad cortan como un cochillo y te dan mucha superficie de contacto para no marcar el aleron.
el problema es que rallaras la pintura del porton
