hola
estoy empezando a buscar algun material con el que hacerme un splitter para el faldoncillo de is,despues de ver los 100 eurazos que vale la pijada,y pagar los portes de america casi me da algo.
la pieza en cueston es esta:
supongo que tendre que doblarla con calor,para que coja la forma del faldon,que material podria usar?
y sobre todo,donde lo podria conseguir?
gracias y un saludo
señor capitan en el bauhaus venden tablas de plastico de 200 cm x 150 cm y con una pistola de calor le puedes acer la forma hace unos años me hize un guardabarro trasero de esa misma manera
espero aver ayudado y si kieres k te exe una mano me paso y lo hacemos entre los 2
capitanmazorca escribió:de momento el bauhaus descartado,aunque habia unas planchas curiosas para hacer intermitentes ahumados,pero para esto no..
Como la plancha de tu garaje??? o eran mas finitas
No tenian en el bauhaus pa lo del spliter? la ultima vez que estube en el que esta en el guadalhorce si que tenian planchas negras de ese material.
en ese estuvimos y nada,habia algunas pero eran muy finas y endebles.
lo del carton enfibrado no parace mala idea del todo,pero no seria tan casero jejej,almenos para mi.
saludos
Si necesitas mano pa la fibra yo te ayudo que la trabaje bastante en su dia , pero no me parece buena opcion hacerlo de fibra porque la fibra y los bordillos chungo tema , lo mejor es hacerlo de plastico, habra que investigar empresas que vendan planchas de estas.
partamos de la base que si toca bordillo chungo,ya sea de fibra,cemento o plastico,partiria el faldon seguro,mejor que se joda el splitter y le pones otro que arrancarte el faldon y rajarlo
nicco escribió:señor capitan en el bauhaus venden tablas de plastico de 200 cm x 150 cm y con una pistola de calor le puedes acer la forma hace unos años me hize un guardabarro trasero de esa misma manera
Que precio rondan mas o menos esas tablillas? las suele haber en otras tiendas o almacenes?
capitan pon fotos a saco cuando te pongas en ello! ya no sabia que hacerle al spoiler para darle un toque racing.. y esto se ve simple y bonito
Tambien se podria hacer de aluminio, ir adaptandolo a la curva poco a poco y con calor y luego bien pulido y pintadito..
algun dia se intentara seguro jeje un saludo!!
hola
pues estuvimos mirando y nada,las que hay son translucidas,(quedarian bastante bien para hacer unos intermitentes)y pesan bastante,y sobretodo son caras.
aver si alguien sabe de otro material o los sabria hacer en fibra,seguro que le interesa a mas de uno
saludos
Como las hagas en aluminio mas te vale no atropellar a nadie , o vas a ser el carnicerofarrukito
Kevin te sigo diciendo desde mi punto de vista mejor hacerlo de plastico doblar dandole calor y listo ademas que para los roces no te salta la pintura , la fibra a la minima se nota en cambio si rozas plastico negro va a seguir siendo, que la fibra es muy puta pa los roces, pero si lo quieres hacer en fibra vete haciendotelo en carton y algun dia que tenga tiempo libre me paso por ahi y le damos fibra
Yo la haria de aluminio negro y una goma paque no corte , pero a mas la parte de impacto en caso de bordillo o peatón se dobla pa dentro y queda redondeado. Y asi no queda nada peligroso
