problema con cierre centralizado
Txerrita
hola. Hace un tiempo me intentaron robar mi e30 y ahora al ponerme a repararlo me encuentro con un problema. haber si me podeis echar una mano.
Me forzaron la cerradura de la puerta del piloto, con el doble cierre hechado. Todas las puertas se han quedado cerradas y no las puedo abrir, menos la del conductor que se ha quedado abierta y no se cierra. Pensé que seria del microinterruptor que va en la cerradura asi que la he desmontado y pulsando manualmente el microinterruptor se oyen las cerraduras que quieren abrir, pero nada no hay manera. ¿Qué puede estar fallando?
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Txerrita
Re: problema con cierre centralizado
al alimentar con positivo el cable blanco del conector del motor de la puerta del conductor se oye la centralita y las puertas, pero nada no se abren. Y cuando alimento el cable azul nada de nada, solo saltan chispas.lo cual indica que hay un corto?¿Que mas puedo seguir haciendo?
- MAESTRO-MODERADOR
para que abran todas tienes que combinar la accion de ese micro con la de el motor cierre piloto
Txerrita
he probado como dice joxepo pero nada, en un pin hace amago de moverse los pestillos pero sigue estando cerrado.¿Qué mas puedo hacer?
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Pipe
- UNO QUE SABE
Estoy igual que tu.
Yo creo que el problema esta en que como la puerta del conductor no llega a la posicion de cierre, el cierre centralizado continua enviando la señal de cierre y esa señal es la que bloquea las otras puertas. Creo que hay que conseguir solventar el problema en la puerta del conductor.
E39M51 & 3X E30M40
- MAESTRO-MODERADOR
Coño, lo primero accionar el micro de arriba, para apertura subir el motor de la puerta conductor que es la que dice a la centralita no se puede abrir ningùn motor del resto puertas.
