claxon con volante desplazado
ravaglia
Mensaje por ravaglia »
Buenas tardes, me estoy volviendo loco con la piña y el volante desplazado no consigo que funcione el claxon, si monto la piña con el volante y doy contacto se queda pintado todo el rato.
¿Que hay que hacer para que funcione cuando le des al boton?
Un saludo y gracias
________________________________BMW 323i
taivone
Re: claxon con volante desplazado
Mensaje por taivone »
si pones fotos seguro que te podemos ayudar mejor,si se te queda fijo es que esta tocando el + con la masa
markusand
Mensaje por markusand »
yo en mi pinya tuve que poner un cable tocando a la piña pk no hacia masa y no iba
capitanmazorca
Mensaje por capitanmazorca »
seguramente te haya pasado como a mi,quita la piña y fijate,unos 6 cm debajo de la caña de direccion,deberias tener un muelle con un hierro hexagonal que es el que hace el contacto con la parte dorada de la piña,igual se te ha caido al desmontar o lo metes doblado cada vez,eso hace que no llegue corriente.
un saludo
Última edición por capitanmazorca el Jue 26 May, 2011 01:46, editado 1 vez en total.
318is 91 brillantrot
capitanmazorca
la parte en rojo
iker
Mensaje por iker »
markusand escribió:yo en mi pinya tuve que poner un cable tocando a la piña pk no hacia masa y no iba
Yo hice lo mismo para que anduviese, no sabía lo que expone capitanmazorca. Bueno es saberlo.Un saludo!
BMW 325ix 07/1986
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Mensaje por joxepo »
Fijate si el anillo -aislado- donde roza esa escobilla esta presente y que no este puesta a masa.
jracing
Mensaje por jracing »
Yo lo tengo puesto. Pita siempre que llevo el volante recto y funciona con normalidad pero no con el volante girado hacia algún lado.
La masa la puse entallada entre la piña y el volante para que el cable no tomara vueltas. Pero como os digo solo pita con el volante recto. El problema esque nose que otro sitio puedo poner la masa para que funcione al 100%.
Lo investigaré más despacio.
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
jracing escribió:Yo lo tengo puesto. Pita siempre que llevo el volante recto y funciona con normalidad pero no con el volante girado hacia algún lado.
La masa entra por la caña a traves de los rodamientos, si estan sucios -sin grasa limpia- falla, otra es que la escobilla no toque la pista aislada en algun momento.
koff
Mensaje por koff »
pon un cable que se agarre a la piña, con uno de los tornillos del volante. y conectalo al pulsador. así lo hice yo aller.
parece ser que el pulsador del volante (OMP el mio) el cacho de metal que tiene que hacer masa contra el volante, el mismo volante lo empuja demasiado hacia dentro y no hace masa dentro del pulsador. la solucion lo que te digo, un cable y carretera.si quieres saco una foto pa que veas como lo puse yo y te guies más facil.
jracing
Me da a mi que va a ser eso de la escobilla.
Así lo tengo puesto yo Koff. El cable de masa entallado con un tornillo volante-piña. Mi claxon es omp original. Otra que también pense era entallarlo con el tornillo grande que sujeta la piña a la caña y así no debía de dar problemas.
Probaré lo del tornillo gordo y si sigue dando la vara miraré la escobilla.
Gracias!
Siempre que puedas poner fotos mejor!
ravaglia
capitanmazorca escribió:la parte en rojo
si! eso lo tengo bien, he probado a poner el cable enredao en el tornillo y tocando a la piña o al tornillo grande y nada sigue pitando fijamente, he desconectao lo que has marcado en rojo que lleva una conexion por detras y ya no pita, asi que ni idea de que hacer, decir que mi volante es omp original
un saludo y gracias
koff
Mensaje por koff »
jracing escribió:Me da a mi que va a ser eso de la escobilla.
Gracias!
ok pues subiré unas fotos. aver si las hago hoy de tarde.
jracing
Si pita fijamente y cuando quitas el cable no pita, lo que me parece a mi que el interruptor no hace la funcion. Debe haber un muelle dentro del claxon que haga que pase corriente o no.
dieguito
Mensaje por dieguito »
yo esta mañana e tenido ese mismo problema...ponia la piña y al dar el contacto se quedaba pitando todo el rato....
al final e probado con el polimetro la continuidad entre el anillo de detras de la piña y el estriado donde entra la caña de direccion y esta comunicado....tendre que devolver la piña y que me traigan otra...
lo digo porque veo que la gente esta tirando cables y aciendo historias para que proveis antes lo mismo que e e echo yo...
un saludo y ojala se solucionen los problemas
salu2
e30 318is post 91 "mi pequeñito"
"la linea recta solo es el camino mas corto entre dos curvas" Etreintero
