Compatibilidad centralita 325i
javitorre
Mensaje por javitorre »
Hola, necesito una centralira para mi nuevo motor, un 325i, que compre en un desguace.
La referencia de mi motor es:
25 6E 2
23124282
Es un 325i, del 88 no catalizado. Tirando de ETK, la referencia que me da es:
12141735364 y también 12141748260, pero no entiendo muy bién lo el ETK
Un forero me ofrece una centralita, y no tenemos muy claro si me valdra, la referencia de la centralita que me ofrece es esta:
0 261 200 173
A ver si alguien me puede echar un cable. Gracias.
320i cabrio del 89
berni999
Re: Compatibilidad centralita 325i
Mensaje por berni999 »
la referencia del etk es la de bmw y la que te dan en el desguace es la de bosch
creo que si te vale luego te lo comfirmo
pero yo tengo otra pregunta la centralita 0261200081 que sera compatible con la
0261200173 pero es compatible 0261200049 con las anteriores
la tension que me da en inyectores con contacto dado sin arrancar es de 12 voltios es normal
berni999
perdon BOSCH 0261 200 081 que sera compatible con BOSCH 0261 200 073 y mi pregunta es si puedo paner BOSCH 0261 200 049 con el chip de una de las anteriores
berni999
perdon no te res pero si te vale la 0 261 200 173 es la de un pos supongo
javitorre
Vale, gracias. Si, ambas son post, lo que pasa es que al ser de años diferentes no teniamos claro si valdria o no. Muchas gracias.
320i cabrio del 89
Orkofono
Mensaje por Orkofono »
javitorre escribió:Vale, gracias. Si, ambas son post, lo que pasa es que al ser de años diferentes no teniamos claro si valdria o no. Muchas gracias.
Los primeros 325 post suelen llevar la 0261200153 o 164, que internamente son muy distintas a las modernas 173 y 380. De todas formas, mi coche lleva de origen la 380 y tengo comprobado que funciona con todas ellas.
323i E21 / VW Passat 4Motion
lunik
Mensaje por lunik »
Hola. Feliz año ante todo..
Siento rescater el tema, pero es que ando liado con esto mismo. Llevo en mi ix una 164, pero quiero ponerle una 173 con su chip porque segun tengo entendido esta centralita controla afr por lambda, que es lo que yo quiero.. Pero tu dices que te funciona con todas ellas.. Si tal como tengo entendido la 173 controla por lambda, que hace tu coche cuando la ecu ve que no la llevas. O si la llevas, que hace cuandl le enchufas la 164 que "no la ve"?
Espero explicarme bien..
Saludos..
Seat 124 Sport. El abuelo.
pama
Mensaje por pama »
Mi cabrio que es pre pero tiene motor de post, lleva la 173...
ImagenImagenImagen
lunik
Mensaje por lunik »
pama escribió:Mi cabrio que es pre pero tiene motor de post, lleva la 173...
Y llevas lambda??
pama
Mensaje por pama »
Esa sonda no es la que llevan los que tienen catalizador??...si es asi, como es nacional y por aquel entonces no era obligatorio en este pais que lo estuviesen, pues no...
ImagenImagenImagen
lunik
Mensaje por lunik »
Tenia curiosidad por ver que hacia una centralita de un catalizado en uno sin catalizador (ni lambda) Supongo que pasara a mapa fijo y te dara un DTC de fallo de sonda lambda.. Pero como eso no lo ves.. Pues a funcionar..
Saludos..
Sergio E30
Mensaje por Sergio E30 »
yo tengo una 081 y decis que es compatible 073.necesito una ya que no va bien.sabeis donde puedo encontrar?
lunik
Mensaje por lunik »
Sergio E30 escribió:yo tengo una 081 y decis que es compatible 073.necesito una ya que no va bien.sabeis donde puedo encontrar?
Mira en ebay, suele haber mucho, y a veces a precios muy razonables. Recorrete desguaces y busca, a veces salta la liebre.
Saludos..
