caja m42 en m50
andres freixo
caja m42 en m50
hola,
me gustaria saber si la caja de mi is se podria adaptar al motor m50 y en caso de que se pudiera si esta aguantaria la potencia del m50.
tambien me gustaria saber si montando un diferencial de 4,27 de carcasa pequeña aguantaria el par o no.
un saludo
un saludo
- MAESTRO-MODERADOR
andres freixo
Re: caja m42 en m50
perdona, el 2500.
Orkofono
Re: caja m42 en m50
Los 318is-320-323 y 325 E36 montan la misma caja, así que supongo que esa caja de "is" te puede valer pero tal vez tengas que cambiar el disco de embrague por uno de 318is E30.
Yo montaría una caja de E36. Son mejores tanto en relaciones como en suavidad de funcionamiento.
323i E21 / VW Passat 4Motion
andres freixo
Re: caja m42 en m50
el caso es que puedo conseguir una caja de 320 e36 pero sigo teniendo el problema del diferencial y a parte me gustaria conservar las relaciones del is con el diferencial 4,27 que llevo.
me valdra el diferencial de e36?? dicen que cambiando la tapa carcasa puede valer...
RoWaM
Re: caja m42 en m50
La caja aguanta perfectamente el par del motor, hay algún M52b28 dando guerra por ahi con esta caja. Hay que cambiar el rodamiento de entrada del primario al motor, volante motor y embrague.. Lo que dudo q aguante es el diferencial de carcasa pequeña.....
[img]http://img.photobucket.com/albums/v112/RoWaM/e30alpinaradiografia8dw.png[/img] [img]http://img.photobucket.com/albums/v112/RoWaM/P1050549-2ok.jpg[/img] [img]http://img.photobucket.com/albums/v112/RoWaM/P1050459-2ok.jpg[/img] Yo seguire evolucionando pero mi corazón Heavy seguira aquí.....
andres freixo
Re: caja m42 en m50
que mision tiene cambiar ese rodamiento?? te refieres el que va en la caja por donde sale el primario ¿no?
y el volante motor tendria que poner el del is o se puede poner alguno que sea mas ligero?
RoWaM
Re: caja m42 en m50
Nop me refiero al que va en el motor donde entra el primario, el del cigueñal vamos.... Puedes poner uno mas ligero siempre q este diseñado para Is...andres freixo escribió:que mision tiene cambiar ese rodamiento?? te refieres el que va en la caja por donde sale el primario ¿no?
andres freixo
Re: caja m42 en m50
y que rodamiento se le pone?el de algun modelo en particular?
lo del volante me referia si se le podria poner el de un m10, m20, m44... que sea mas ligero que el de el is pero que al mismo tiempo sea compatible con la caja y motor...
Bombastik
Re: caja m42 en m50
Compatible es el volante de inercia del 318i M40. Menos peso y no es bimasa.andres freixo escribió:y que rodamiento se le pone?el de algun modelo en particular?
Claro que la caja de cambios no esta diseñada para aguantar cambios tan bruscos. Y además algún is que he visto con el volante de inercia aligerado ratea mucho al ralenti.
Pero consigues más aceleración.
Alvaro328is
Re: caja m42 en m50
Yo llevo montada la caja de m42 en el m50 desde hace como cosa de 1 año y he estado de tandas en kotarr, en el jarama, etc vamos un uso bastante intensivo, y ningun problema.
Respecto al diferencial de carcasa pequeña, no creo que tengas problemas tampoco.
andres freixo
Re: caja m42 en m50
y como solucionaste lo del rodamiento que comenta bombastik, me refiero a cual le pusiste,º/\L\//\ROº escribió:Yo llevo montada la caja de m42 en el m50 desde hace como cosa de 1 año y he estado de tandas en kotarr, en el jarama, etc vamos un uso bastante intensivo, y ningun problema.
saludos
loris
Re: caja m42 en m50
Si puedes montar la caja de un E-36 montala, es mas corta que la de los E-30 ( 5ª directa ) eso si, despues dara un poco por saco el adaptar la brida de la caja a la transmision del E-30.
El diferencial pequeño te aguantara tranquilamente, pero 4.27 me parece demasiado corto, yo llevo un 4.10 y primera la tengo de adorno. En mojado tengo que salir en 2ª flojito o 3ª y mucho cuidado con los acelerones. En seco la cosa cambia, pero aun asi no pararas de quemar goma hasta 4ª
andres freixo
Re: caja m42 en m50
a que te refieres con la brida de la caja??loris escribió:Si puedes montar la caja de un E-36 montala, es mas corta que la de los E-30 ( 5ª directa ) eso si, despues dara un poco por saco el adaptar la brida de la caja a la transmision del E-30.
que velocidad te da de punta con el 4,10?? yo la verdad que estoy buscando algo corto, ya que vivo a los alrededores de vigo y el uso que le doy al coche es por tramos con curvas y cuestas
Alvaro328is
Re: caja m42 en m50
Tienes q poner el rodamiento de salida del cigueñal como comenta rowan.
el numero 5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
el numero 5
