Sustitucion cable apertura capó.
Boqueron318IS
Hola a todos, no se si habeis sustituido el cabke de apertura de capó pero a mi me toca arreglarlo. ¿Se puede poner el cable solo tipo moto o bici?, la pieza a estrenar es el ultimo plan porque sale por 75€. La idea seria cambiar solo el cable interior. Un saludo.
- QTPTN
Re: Sustitucion cable apertura capó.
Difícil va a estar, tendrás que tener la medida correcta y algo para poder prensar los tetones de encaje y sujeción del cable al tirador y del abridor del capó.
También te digo, que si puedes hacerlo, te llevará faena pero casi seguro menos que cambiar el cable completo porque sacarlo del pasamuros del corta fuegos es jodido, pero volver a montarlo es jodidísimo por la situación donde está y con la caja de fusibles y todo el cableado que hay por debajo.
No es una faena agradable de hacer.
Boqueron318IS
Arreglado!. El cable se rompio en la punta de la manivela por estar floja, al sanear el cable quedaba suficiente para con otro cable de freno cortado a unos 5 cms y dos presillas una de grosor extra donde entran los dos cables, el de ida y el de la manivela. Luego presilla de seguridad en lo que sobresale y asi queda bastante seguro. Cuando rompa otra vez o no, por otro sitio ya no solucionable se comprara el juego entero sin necesitarlo por 90€. Plan B era sustituir solo el cable y el Plan C era comprar toda la pieza del accionamiento del capó. Coste de reparacion 3€ y tiempo 20 minutos. Un saludo y gracias.
Última edición por Boqueron318IS el Dom 16 Feb, 2025 19:47, editado 1 vez en total.
Unas fotografías aquí habrían quedado esgupendas.
