Problema con Alarma original, no arranca
nacheteee36
Mensaje por nacheteee36 »
Buenas tardes! Soy nuevo por el foro, y tengo un problema. Tengo un Bmw e30 320i post el cual se paró hace 18 años por causa de un leve golpe en la parte inferior en la dirección, tengo todo eso solucionado ya por suerte, he hecho una puesta a punto al motor, y a la hora de arrancar, no manda alimentación a la bomba. Como información adicional, llevo bomba nueva, el relé de la bomba esta comprobado, la bobina tiene la resistencia que tiene que dar y al dar alimentación se activa y da continuidad. Para probar que funcione el motor, he puenteado desde el portarelé la bomba y arranca sin problema. El problema es que cuando pongo el relé, hay algo que esta cortando la alimentación y este no active. Lleva instalada una alarma BMW original, supongo que montada a posterior, (por la forma en la que estaban puestos los cables). En el vano motor llevo lo que es la alarma como tal, la bocina. Esta se encontraba desconectada. Cuando la conectas, la alarma suena. Por ello, hay algo que está haciendola saltar. Hay alguna manera de anular la alarma y hacer que funcione la bomba? Añadir, ya que he estado viendo que la radio esta relacionada tambien con el tema de la alarma, esta se la quitaron una vez el coche ya lo pararon, puede influir que no haya radio y por eso no arranque? Puentear 2 cables puede ser la solución?
Re: Problema con Alarma original, no arranca
Bienvenido al Foro. Es imprescindible presentarse en el hilo "Presentaciones y Bienvenidas". Explícanos cosas del coche, cómo lo tienes y lo que le has hecho (parte ya lo has explicado aquí). Y adjunta alguna foto del coche como verás que han hecho otros Foreros.
Por el tema que comentas, no se si tendrá relación el hecho de que hayas montado un relé para la gasolina que sea incompatible con los originales de BMW. Los pines cambian y éste puede ser el motivo del fallo.
Por lo que respecta a la alarma, de momento hasta que no te presentes y verifiquemos la autenticidad, por razones de seguridad, no te daremos más información.
Quedamos a la espera de tu presentación.
nacheteee36
Presentación realizada
nacheteee36 escribió: Jue 04 Abr, 2024 13:24 Presentación realizada
:ok:
No te recomiendo que vayas toqueteando cables porque te volverá loco y después no tendrá remedio.
Pere, edito el mensaje para no dar información a los amigos de lo ajeno. Por favor, reportaselo si lo consideras por MP. Gracias como siempre por tu inestimable ayuda.
nacheteee36
Pmobel escribió: Jue 04 Abr, 2024 19:43 La alarma original lleva una llave en la centralita/bocina que la desconecta, prueba a desconectarla (con la llave)
Donde va la bocina lleva como un boton que si pulsas se silencia, pero sigue cortando. No he tocado ningun cablea un hasta no informarme bien. Al estar la radio quitada puede ser posible que haga saltar la alarma? Se la quitaron una vez el coche ya parado a los meses y he leido por ahí que la radio tiene que ver tambien con la alarma.
La radio no influye. puedes poner una foto de la centralita de la alarma?
nacheteee36
Pmobel escribió: Vie 05 Abr, 2024 17:54 La radio no influye. puedes poner una foto de la centralita de la alarma?
Esta es
Hola Foreros,
Os rogaría que todo lo que tenga que ver con seguridad lo habéis por privado.
Esa no es como la mía, conectas la alarma con mando o con la llave?
nacheteee36
Pmobel escribió: Jue 11 Abr, 2024 10:44 Esa no es como la mía, conectas la alarma con mando o con la llave?
Estuve mirando y no llevo ni el famoso bombin con la llave esa especial ni nada. Lleva una llave normal y corriente
Hola, ¿has estado 2 años sin contestar a Pere y sin poder arrancar? El mensaje de Pere es de hace más de 2 años...
