calefaccion 318 is no va
ferdinad
Re: calefaccion 318 is no va
Mensaje por ferdinad »
quatrel escribió:Normalmente la resistencia no está rota, tan solo está sucia. Esta activa las velocidades del ventilador pero el tema que el aire salga frio es por que está mal pugado y hay una bolsa de aire en el radiador de la calefacción o la electroválvula no abre.
hola de nuevo quatrel podrias decirme si hay algun video esplicativo de donde va la resistencia en el e30 con aire acondicionado?
gracias
quatrel
Mensaje por quatrel »
gracias
No hace falta que busques fuera. Tienes el mejor tutorial sin salir de casa en Lecciones Avanzadas por gentileza de Varoti
http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=4&t=26756
Salut i gas!
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
ferdinad
gracias
habria alguna posibilidad de ver las imgenes pues no las veo
Las fotografías están todas disponibles y el enlace es correcto. Utiliza un ordenador, no un teléfono móvil. Limpia historial, coockies, prueba con el navegador predeterminado y si no funciona, cambia de navegador.
ferdinad
325rally escribió:Las fotografías están todas disponibles y el enlace es correcto. Utiliza un ordenador, no un teléfono móvil. Limpia historial, coockies, prueba con el navegador predeterminado y si no funciona, cambia de navegador.
pues si llevas toda la razon lo tenia en el movil lo he cambiado al portatily todo perfecto ya me queda ponerlo en marcha cuando lo haya echo posteare de nuevo con el resultado
muchisimas gracias con personas como vosotros esto marcha
Me alegro!
A tu disposición :ok:
ferdinad
325rally escribió:Me alegro!
hola de nuevo
resistencia limpiada y todo ok
muchas gracias a todos
saludos
ferdinad
pufff otra vez ha dejado de funcionar y ahora ya no va limpiandola ,la estoy buscando y en el video de varoti
limpieza o sustitucion de resistencia del ventilador de e30 pone fotos de dos resistencias una es azul y otra es gris ,son lo mismo? la de mi coche es gris y no la encuentro sin embargo la azul si la hay pero por eso pregunto da el numero de referencia 64111375754 y ese no se encuentra sin embargo el 64111375755 si que es la azul.
seriais tan amables de decirme sin son igual o no?
gracias
Hola ferdinad, una alegría volver a verte por aquí.
Una consulta, ¿has mirado en el ETK?, allí te ha de salir el resistor que se corresponde a tu modelo para que lo puedas pedir. BMW tiene existencias. Lo que no se es si lo encontrarás por el mercado paralelo.
Por cierto, lo que suele fallar en estos resistores son los remaches. Soldando los contactos con los cables suelen volven a funcionar y se puede verificar con un tester qué remache falla.
¿Puedes poner fotografías de tu resistor?
ferdinad
muchas gracias 325 rally
bueno decia que era gris y es de color marron mi coche no tiene climatizador por si sirve de algo
perdona mi ignorancia pero ETK?
saludos
ferdinad
no veo opcion de subir foto
Aquí está la imagen del ETK con la resistencia:
Es la número 6 de referencia: 64 11 1 370 927. Si llevas microfiltro, la referencia sería la 64 11 6 912 633
Y para subir fotografías utiliza este site: https://postimages.org/
Copias el enlace para foros y lo pegas donde te interese.
Sube la imagen de la tuya para saber a qué referencia se corresponde. Que por cierto, en la pieza vieja debe poner la referencia.
ETK: Despiece de los BMW por modelos y año con listado de piezas y referencias. En el menú superior izquierdo tienes los enlaces. Te recomiendo el ETK v.2 por ser más claro y amigable.
ferdinad
en la pieza vieja no pone nada la mire mil veces
lo del ETK me parece que no es porque esta es demasiado simple una sola pieza mira te mando el enlace veroti y hay una solo foto con las dos resistencias la azul y la marron pues es la marron que por cierto la ultima vez que la quite dos de las tres resistencias estaban unidas viewtopic.php?f=4&t=26756&sid=567eb7511 ... c444f1fd90
Lo del color es lo de menos, las dos son iguales. ¿La forma es la que tienes tu?, pues es la referencia que te he dado sin microfiltro.
ferdinad
la que lleva microfiltro lleva solo dos resistencias?
