Distribucion bmw e30 m20b20
Eric3020i
Mensaje por Eric3020i »
Buenas gente, a ver si me podeis ayudar, me puse a cambiar distribucion a lo loco sin marcar nada y a la hora de arrancar comprobando que esta todo en las marcas de calado el motor no va fino vibra mucho y a veces se para, el motor lo he arrancado sin agua para probar que estaba bien montada la distri, he mirado la marca del distribuidor y tambien esta alineado, algo se me escapa.. alguien que haya echo distribucion desde 0? Muchas gracias y saludos.
QTPTN
Re: Distribucion bmw e30 m20b20
Mensaje por QTPTN »
Lo mejor es marcar, eso no falla, pero no es necesario, tienes las marcas de alineado en la polea del arbol de levas con la culata, el damper con la tapa del retén del cigueñal y el propio cigueñal con el bloque, si no recuerdo mal.
En Lecciones Avanzadas tienes varios bricos:
http://foro.bme30.org/viewtopic.php?t=18955
http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=3&t=78108&start=0
Lo que yo no hubiese hecho nunca es arrancar sin haber dado al menos 2 vueltas completas del motor a mano, con una llave al tornillo del cigueñal lo mueves y compruebas que no haya ningún problema y que las marcas quedan alineadas.
Eric3020i
Gracias por la respuesta, mi motor es un m20 pre, lleva el distribuidor en el bloque, la polea de la bomba de aceite lo mueve, ya te digo se ve todo en su marca pero no va bien el motor, me da la sensacion que cuando tenso la correa se mueve un poco.. algun consejo para tensarla
Te remito otro tutorial con alguna foto del calado de tu motor que encontré en algún tutorial de distribución de M20B20 pre, por Internet.
Aquí mi tutorial: http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=4 ... stribucion
Eric3020i
Buenas! Buen tutorial esta muy bien explicado pero sigue sin ser mi motor.. el mio el disrribuidor lo mueve la polea de la bomba de aceite.. no se si a alguien le ha pasado el motor cascabelea mucho y se ha llegado a parar al soltar acelerador. Muy raro todo, estoy por hacer prueba de compresion a ver si se ha jodido algo, gracias por las respuestas! Un saludo.
Eric3020i escribió:Buenas! Buen tutorial esta muy bien explicado pero sigue sin ser mi motor.. el mio el disrribuidor lo mueve la polea de la bomba de aceite.. no se si a alguien le ha pasado el motor cascabelea mucho y se ha llegado a parar al soltar acelerador. Muy raro todo, estoy por hacer prueba de compresion a ver si se ha jodido algo, gracias por las respuestas! Un saludo.
Las marcas de calado son las mismas.
